фатальная ошибка при работе со штриховкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > фатальная ошибка при работе со штриховкой
Непрочитано 19.07.2011, 11:05 #1
George_2007
ГИП
Украина, Черкассы
При работе со штриховками акад вылетел, теперь при попытке выполнить штриховку (окно штриховки открывается нормально)
AutoCAD 2011 rus вылетает (на разных машинах , но только на этом чертеже) по фатальной ошибке : unhandled c0000417h exception at 6f0f52d4h
Гугл по этому запросу молчит. Помогите плиз, кто сталкивался
Непрочитано 19.07.2011, 14:06
VVA
Инженер LISP
1. Версия Автокада (32 64?)
2. Какая винда?
3. Конфигурация машины?
4.Сервиспаки установлены?
5. Крайне желательно приложить сам файл
VVA вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 14:18
АлексейП
отключи антивирус и файервол
АлексейП вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 14:54
Дополнительно: изменить acad.exe.config; поиграться с аппаратным ускорением.
А чего там сделают отключение антивируса и файерволла - неизвестно.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 16:50
George_2007
ГИП
Украина, Черкассы
Пробовал на разных машинах ACAD 2011 x86 + win XP(АМD Х2 4800+, озу 2 Гига, hdd 1,4 TB, Nvidia 8600 GT) и ACAD 2011 x64 + win 7 х64 (ноут core i 320, озу 4 GB, hdd 0.5 TB, redeon HD 5470). Update1.1 стоит на обеих машинах. До сбоя акада в этом файле все работало. в других файлах и сейчас работает. самое интересное что в этом файле при использовании команды _addselected (добавить выбранные) штрихует нормально по аналогии с существующими штриховками и потом существующим штриховкам можно менять свойства. Но при этом стандартно создать новую невозможно. Так что ни антивирус ни аппаратное ускорение здесь не причем. Спасибо всем за участие, но используя бубен (_addselected + правка свойств) я фасадики закончил. Если кому чисто в академических целях интересно, файлик могу выложить
George_2007 вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 12:26
VVA
Инженер LISP
Сообщение от George_2007 Посмотреть сообщение
Выложи, по крайней мере можно проверить как ведет себя Acad 2011 X86 за 32 разрядной Win 7
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 16:29
George_2007
ГИП
Украина, Черкассы
фасад
DWG 2010
fasad.dwg (250.7 Кб, 1551 просмотров)
Непрочитано 15.03.2016, 21:36
Driver_AV
Добрый день!
столкнулся с такой-же проблемой
на компе стоит 2012 и 2016й ACADы
в 16м закрывается при любых касаниях заштрихованых объектов - выделил штриховку, опа получил...
на 12м все отлично работает.
Перечитал все советы:
http://kompures.ru/fatalnaya-oshibka...ocad-2010.html
и здесь http://autocadteacher.ru/oshibki.php
Увидел Эту старую темку - симптомы теже, только версия выше.
Система 64битная 7ка.
пример файла который тут выкладывался также глючит.
вот мой пример
DWG 2010
15-28_KESZ-KPD-PD-GPr-(001-008)-20160226+ККЗ.dwg (6.66 Мб, 103 просмотров)
Driver_AV вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:03
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от Driver_AV Посмотреть сообщение
вот мой пример
Ах, етижи-пассатижи! И как вы в таком мусорном контейнере вообще работаете?!
Более 800 слоёв, более 20 вставленных ссылок, не говоря уже про координату Z...
Название: Такое надо плющить.PNG
Gmk17 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:15
Driver_AV, такое количество текстовых стилей обязательно? Про GeoniCS надо было предупредить. Короче, добро пожаловать в чистку файла. Воевать с таким, кхм... нет времени совершенно.
Непрочитано 16.03.2016, 20:11
Driver_AV
это не мое творение
_purge использую регулярно!
но вопрос в другом, даже если я и буду тратить кучу времени на чистку, то почти каждый день приходит Новый!
вопрос принципиальны - ошибка остается независимо от веса файла. Что предыдущий файл Закрывает что Мои!
Непрочитано 16.03.2016, 20:32
1 | #12
Что бы я сделал: прежде всего - настроить подсветку объектов (на autolisp.ru я цикл статей делал; там все описано).
Непрочитано 16.03.2016, 20:38
1 | #13
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Driver_AV,
1. Установи последние сервис паки для обоих автокедов.
Частенько вылетало при редактировании штриховок.
2. Если установлены левые типы штриховок удали их.
У меня установлены доп штриховки кирпичной кладки и если их пытаешься редактировать фатал эррор/
Поставь автосохранение. Перед открытием "плохих" файлов сохраняй рабочие.
Ps Файл скачал на 15 каде не вылетает при выборе штриховки.
С уважением PDF
Последний раз редактировалось Полусолнце, 16.03.2016 в 20:51.
Полусолнце вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 08:12
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Помимо фатала из-за "левых" штриховок и типов линий могут так же не копироваться объекты через буфер обмена (читать)
VVA вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 03:25
Driver_AV
да нет! копируется все.
Непрочитано 22.10.2017, 11:11
uvvn
Словил такую же проблему. Для решения перед назначением штриховки нужно изолировать штрихуемый объект _IsolateObjects, назначить штриховку и можно обратно разизолировать _UnIsolateObjects.
uvvn вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg OMEN257 AutoCAD 2 16.07.2009 09:57
Фатальная ошибка при работе WinELSO 6.1 Luka1976 Другие CAD системы 9 28.11.2008 10:55
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
