Как сохранить настройки привязок в ACD 2011?
Беларусь
А у меня не только "слетают" привязки но и чувствительность хреновая чтоли пока поймает надо пошоркать в районе точки привязки
Нельзя ли как-то изменить этот параметр? чтобы более четко реагировал на приближение к точке привязки
Жодино - Родина БелАЗов! |
Значение osmode хранится в реестре. С правами доступа все нормально?
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
создай файл с именем acad.lsp
Этот файл должен лежать в папке , где установлен автокад В нем напиши строку (Command "-Osnap" "End,mid,cen,per,int,qua") можешь тут поставить свои имена привязок через запятую
Kiev, Ukraine |
Беларусь
О, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
именно там и есть в НАСТРОЙКАХ/ПОСТРОЕНИИ - размер прицела регулирует именно чувствительность привязки! Очень благодарен!
n0str0m0, поставил галочку, ничего не изменилось, приявязки не сохраняются.
Кулик Алексей aka kpblc, А можно подробнее про значение в реестре? Я открыл редактор реестра, нашел каталог Autodesk, дальше что делать? sasha_lif, В фале кроме данной строки должно быть ещё что-то? Создал файл, добавил в него строку, скопировал в директорию с автокадом, результата не последовало. |
Kiev
Zorroko, ,все, больше в этом файле ничего не должно быть (на всякий случай уточню, что файл этот текстовый, т.е созданный например в блокноте, а потом переименовать с расширения txt на расширение файла lsp)
Попробуй в этот файл такую строку засунуть (setvar "OSMODE" 16383) Вместо этого числа просуммируй нужные тебе привязки: 0 NONe 1 ENDpoint 2 MIDpoint 4 CENter 8 NODe 16 QUAdrant 32 INTersection 64 INSertion 128 PERpendicular 256 TANgent 512 NEArest 1024 Clears all object snaps 2048 APParent Intersection 4096 EXTension 8192 PARallel На русском акаде проверил, работает OSMODE Profan, из папки где установлен акад, в любом случае будет загружаться файл acad.lsp
Kiev, Ukraine |
Возможно, у Zorroko Windows 7 и задействован защитник Windows, который не позволяет вносить изменения в реестр...
Надо проверить, нет ли другого файла acad.lsp, который может находиться в более приоритетной папке на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки. |
"ценный кадр" Регистрация: 02.12.2010
У меня вот например 2012 не грузит из папки Autocad файл acad.lsp.
Zorroko, лучше положи в папку Autocad\Support. Если и тогда не сработает то переименуй acad.lsp в acad2011.lsp. Если и так не сработает пиши, будем добавлять в автозагрузку. |
автокад 2011 не сохраняет настройки. | exzt | AutoCAD | 23 | 17.11.2020 15:26 |
Как восстановить базовые настройки AutoCAD 2011 | Tatiana Talyanova | AutoCAD | 1 | 22.03.2011 06:29 |
Как сохранить настройки плоттера | !Jack | AutoCAD | 19 | 25.08.2008 16:41 |
Как сохранить без потерь все настройки в AutoCAD | Red Nova | AutoCAD | 7 | 29.01.2008 11:57 |
