Армирование и размеры сечения ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование и размеры сечения ригеля
Непрочитано 19.07.2011, 14:12 1 | #1
Shakhoff
Подскажите армирование и сечение ригеля по конструктиву, при пролёте между стенами 7м. При этом на перекрытие будет установлен бильярдный стол.
Непрочитано 19.07.2011, 14:22
SS15
300х500(h)мм арматура нижняя 4 ф16 А3 верхняя такая же,поперечка ф8 А3 шаг 200мм,защитный слой для поперечки 20мм
SS15 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 14:29
Shakhoff
SS15,нижнюю и верхнюю арматуру располагать с шагом 100 мм, или это получается связка по 2 стержня с шагом 300мм?
Shakhoff вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 14:30
Дмитрий063
рисую...
Самара
нда уж... SS15 экстрасенс
1.А3 нет такой арм.
2.при опирании на стены.... стены из чего?
3. шаг таких ригелей какой?
4. кроме стола больше ничего не будет....?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 14:36
Shakhoff
Стены из кирпича, скорее всего поверху будет монолитный пояс. Кроме стола человек 10 живого мяса и больше ничего весомого. Шаг ригелей пока не известен.
Shakhoff вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 14:39
Дмитрий063
рисую...
Самара
а перекрытие то какое? а то с армирование ригеля худо бедно разобрались
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 14:52
Shakhoff
Перекрытия деревянное(?!). Тоже сюрприз для меня.
В этом случае балки тоже из дерева принимать надо. А скаким сечением тогда принимать их?
Shakhoff вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 15:26
wlonda
Ukraine. Lviv
так отгадывать.. это пальцем в одно место тыкать.
хотя бы схемку накинул.. а то иначе к гадалке иди+_).
wlonda вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 15:36
Shakhoff
Доберусь до чертежа и схему накидаю.
Shakhoff вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 16:07
Nordek
Сообщение от Shakhoff Посмотреть сообщение
Вот это скорость!!! на 5 постов вперед мыслите. На какой момент армирование прикидывали хоть? Поперечка почему такая толстая всего в 2 раза тоньше чем продольная, допускается в 4 и зачем А3 (видимо нужно читать A-III), A-I не хватит?
Хотя вариант того, что это легкий глум над автором темы, ввиду скудных исходных данных, со счетов не снимается...
Последний раз редактировалось Nordek, 19.07.2011 в 19:15.
Nordek вне форума
Проблема с созданием сортамента для произвольного сечения (Лира 9.6_r2) marat_bil Лира / Лира-САПР 3 08.06.2012 10:23
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Прочность сечения армированного канатами в оболочке chaiv Железобетонные конструкции 12 14.04.2010 16:31
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
