Полы отшлифованные вертолетом - это как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Полы отшлифованные вертолетом - это как?
Непрочитано 02.06.2006, 11:59 #1
Chief Justice
Шлифовальный верталет...
Что за аппарат такой?...
И какие после него полы остаются?...
Непрочитано 02.06.2006, 12:30 Привет
DEM
YngIngKllr
1. Закупают на аэродроме подержаный вертолет.
2. монтируют новый винт
3. переворачивают к верх ногами
4. Переделывают топливную систему и кабину.
5. Запускают аппарат в действие
[sm1701]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 13:03
Rost
Инженер-Архитектор
После того как вертолет пролетит, остаются "железненые" полы.
Железнение это создание гладкой, часто водоотталкивающей поверхности. Часто делают бетонные полы с железнением, если в бетоне был какойнить наполнитель типа гранита или мрамора, после шлифовки красивый пол получится.
Rost вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 13:09
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Все это хорошо, но не забывайте о технике безопасности при эксплуатации этого изделия! Его не рекомендуется использовать в помещениях по площади менее 15 кв.м... Также могу порекомендовать хорошую книжку (у меня она настольная) - "Конструирование и применение в быту шлифовальных вертолетов", Шнипельсон А.Е.Г., Швейлер Б.М.В., Мытищи, изд. "Свет разума", 1938г.
Om81 вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 13:17
Haos
инженер-строитель
E-burg
Мозаично-шлифовальная машина применяется при устройстве мозаичных (террацевых полов).
Габариты машины СО-91: длина-950 мм, ширина-650, высота - 1000.
Масса 130 кг.
Производительность 12 м2/час.
Haos вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 13:28 Привет
| 1 #6
DEM
YngIngKllr
Haos
Ну вот блина такой стёб испогагил.
Сотри сообщение :twisted:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 13:49
Xo66iT
2 Chief Justice
Машинка такая сверху движёк бензинный, снизу лопости.
Движек крутит лопасти и они затирают бетонный пол.
Делается это все по чуть схватившемуся бетону в процесе затирания молочко схватывается и образуется корка примерно 1-3 см поверхность почти идеально ровная как зеркало Для закрепления эффекта применяют проникающие составы которые укрепляют поверхность
А ещё посыпают сверху всю поверхность разноцветным цементом и получают красивые разноцветные полы.
А мозаично-шлифовальная машинка немного другая вещь помоему там снизу стоят шлифовальные камни которые просто напросто сошлифовывают верхний слой бетонной поверхности
Xo66iT вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 13:57
Vlad®
розмысл
Иркутск
Шлифовальный верталет... Что за аппарат такой?...
см пост 5. Это аппарат с лопостями, которыми затирают молодой бетон. Если, к примеру то же делать теркой (1), то долно, а тут та же терка в форме лопастей и трет автоматически.
почти зеркальные. Но бриться и смотриеться в них все же трудновато - лежа то не удобно!
(1) терка - эта не та что на кухне, эта такая дощечка с ручной
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2006, 17:39
Chief Justice
Спасибо, просветили...
Как говориться: "Есть многое на свете..."
Chief Justice вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 20:34
str02
питер
Затирать все же рекомендуется наливной пол. После него остается зекркальная голубоватая поверхность, на срезе напоминающая 2-3 см стекла. Особо устойчивый и противоистирающийся. Любят делать на стройбазах.
str02 вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 21:34
Огурец
Profan
Вот пример применения из галереи форума. Обрабатывать вертолётом можно не только полы. но и стены и даже потолок!
[ATTACH]1149269659.jpg[/ATTACH]
Огурец на форуме
Непрочитано 02.06.2006, 22:40
Серёга - Bilder
Haos:
А ничего не перепутал? ИМХО нолик потерял... 120кв.м./час - ближе к делу...
Вот ссылочка
http://www.tss.ru/nclist/487.phtml
А вот фоточка одного их таких "вертодётов"
[ATTACH]1149273651.gif[/ATTACH]
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 23:26
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Моя первая производственная практика по спец., была на стадионе Труд, Вот там и применялись эти самые вертолеты.
Зрелище офигенное – вжик и вся поверхность гладкая, как зеркало.
OlegM вне форума
Непрочитано 03.06.2006, 14:27
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Предлагаю уважаемым конструкторам усовершенствовать сие чудо техники : - На оси установить еще одну лопасть большего диаметра !!!
Нижняя лопость будет затирать бетон, а верхняя создавать подъемную силу для регулировки нагрузок на нижние лопасти и перелетов на другие участки работы. Рабочего конечно посадить на вертолетное кресло. Надо добавить в конструкцию гирогоризонт и на месте теперешних ручек - винт поворота.
Да мы все степи затрем, а неровности отнивилируем. Правда в при таких объемах работы придется вносить поправку за кривизну земли. (
___________________________________________________
Кто досмерти работает, до полусмерти пьет...
Витос вне форума
Непрочитано 03.06.2006, 15:03
Серёга - Bilder
Да нармально всё будет - при помощи гирогоризонта сравняем все неровности под один уровень (в БС - Балтийской Системе высот) :wink:
Непрочитано 23.05.2023, 16:18 Промышленная шлифовка полов
Boris76
Ульяновск, РФ
Скажите пожалуйста. Нарисовал для пром. здания полы - 100мм бет. подготовка, сверху бетон В22.5 арм-й сеткой из арматуры d12 толщиной 100 мм. Заказчик из Крыма спрашивает "предполагается ли финишная отделка бетонных полов"? И второй вопрос заказчика "Если их нужно будет промышленно шлифовать то толщины 100мм и армирования в одну сетку будет недостаточно (из опыта применения данного решения)".
У меня собственно два вопроса - в каких случаях необходима финишная отделка бет. полов. И почему невозможно "промышленно шлифовать" слой бетона 100мм? И какой должен тогда быть пирог пола для шлифовки.
Boris76 вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 16:48
Tyhig
Покрытие пола принимается архитектором по СП Полы.
Выбор технологии пола определяется его пирогом, наименованием, нормами на полы, ТЗ.
Весьма вероятно, что конечная отделка покрытия по нормам не требуется, но могу соврать.
Подстилающий слой рассчитывается на технологические нагрузки. В промышленном здании как минимум ездит автомобильный кран и погрузчики. Предоставьте расчёт подстилающего слоя пола. Если не можете сами, то наймите конструктора.
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Исходя из предыдущего абзаца.
Чаще всего делают эпоксидное покрытие типа сика флор толщиной 2-3 мм по стяжке или по подстилающему слою пола.
Технология покрытия может быть описана в руководстве на материалы.
Бетонную смесь в плитах по грунту необходимо уплотнять при бетонировании. Уплотняют, в том числе, вертолётом.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 16:53
1 | #18
Podpolie
За 5лет интенсивной эксплуатации превращается в старый бабушкин ковер. Стирается. Вид уже б/у.
Вертолет круто. В Леруа зайдите. В старых магазинах держится.
Вообще информации много в интернете. Вот просто писанина.
https://dzen.ru/a/YIFpNUTcXT3o83Wl
Ну а дальше куда ссылки укажут))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 19:30
Boris76
Ульяновск, РФ
Вертолет круто.
Заказчик из Крыма сказал: "Если их нужно будет промышленно шлифовать то толщины 100мм и армирования в одну сетку будет недостаточно (из опыта применения данного решения)".
Скажите на сколько нужно увеличить, нет не так .... Сколько нужно добавить к проектной толщине бетона, чтобы после обработки пола вертолётом получить шикарный безупречный пол на заданной отметке. Т.е. верх чистого пола на отм. 0.000, отметка грубого "довертолётного" бетонирования какая? +0.003, +0.030, +0.050 ???
Каких-нибудь СТО или более менее солидных бумажек нет на это дело?
Boris76 вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 23:30
2 | #20
Podpolie
В технадзоре мы принимали такого типа полу, но только под обработку полимерным составом. Наше условие было: что бы электрод диаметром ф4мм не пролетал под штукатурным правилом длиной 2.5-3 метра. Поэтому ребята по полам где то шлифовали, где то подливали раствор. Могу ошибаться по размерам, не хочу вводить в заблуждение не мой был профиль, я за сети и коммуникации отвечал. Больше за электродом смотрел, что бы не пролетал))). Точно уже под забыл. У меня это была попутная работа. Но во всяком случае в цехах и в складской зоне поверх конструкционного бетона делали стяжку и по ней работали - упрочняли и шлифовали.
Посмотрите вот это:
Тип файла: pdf Рекомендации по устр-ву промполов.pdf (1.75 Мб, 57 просмотров)
Podpolie вне форума
