Требования к блок-контейнерным котельным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требования к блок-контейнерным котельным?
Непрочитано 19.07.2011, 15:06 #1
Вут
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании блок-контейнерных зданий. Возможно ли проектирование модульной котельной высотой в два блока? Всем спасибо.
Непрочитано 19.07.2011, 19:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Проектные нормативы те же самые, что и для котельных "россыпью". А уж конструировать блоки - дело индивидуальное. Тут надо учитывать и технологию изготовителя блоков, и транспортировку, и монтаж. Блочные котельные делали даже на 4 котла ДЕ 25. Специфика такого конструирования всегда была "ноу-хау". В Тюмени, например, был мощный институт, конструировавший любые блочные объекты. Вот у них и была внутренняя нормативная документация.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 19:29
Вут
Спасибо.
Вут вне форума
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
