Функция "Выделять угловые стержни" в Колонне. Для чего нужна?
Инженер-конструктор
Из справки "...Алгоритм дискретной арматуры с приоритетным расположением стержней в угловых зонах сечения обеспечивает наиболее рациональное расположение арматуры, так как угловые стержни воспринимают изгибающие моменты обоих направлений. По сравнению с алгоритмом распределенной арматуры этот подход, как правило, позволяет уменьшить требуемую площадь арматурных стержней..."
"...Такой подход обусловлен тем, что угловые стержни способны наиболее эффективно воспринимать изгибающие моменты разных направлений. Например, при проверке внецентренно сжатого стержня из плоскости действия основного момента в подавляющем большинстве случаев оказывается достаточным площади угловых стержней, подобранных при расчете в плоскости действия основного момента, кроме этого угловые стержни, как правило, устанавливаются по условиям конструирования железобетонного элемента..." |
Подниму тему.
Кстати это очень интересный вопрос... Многие спецы старой закалки в пилонах никаких угловых стержней не выделяют, просто размазывая всю Аs по площади равномерно и всё. Другие более молодые специалисты говорят что нужно выделять, и я такого же мнения. Вобщем мнения расходятся.. Коллеги а как делаете вы, почему считаете это правильным? Может где в норм литературе это написано, искал не нашел. |
Для чего нужна песчаная подушка? | BMSTU | Конструкции зданий и сооружений | 161 | 15.07.2019 09:43 |
Нужна помощь! Как получается коэффициент Mt из климатологии например для Омска? Из чего он складывается и на что делится? | дим димыч | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 26.11.2017 14:32 |
ДБН (СНиП) Нагрузки и воздействия. Ветровые на грузки на прямоугольное здание с плоской кровлей? Или для чего нужна схема 13? | UnAtom | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.07.2011 01:24 |
Для чего нужна команда _select и как с ней бороться? | Supermax | Программирование | 2 | 02.11.2009 18:26 |
Для чего нужна огрунтовка праймером ц/п стяжки (например битумной мастикой) на кровле? | Данила123456 | Технология и организация строительства | 5 | 04.08.2009 08:52 |
