Расчёт вантового и подвесного мостов в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт вантового и подвесного мостов в ЛИРЕ
Непрочитано 20.07.2011, 07:43 1 | #1
МишаИнженер
Объясните почему не могу задать КЭ нить? ЛИРА пишет что такой тип жёсткости не допустим в данной схеме.
Поэтому ванты, тросы и подвески задаю стержнями с шарнирами по краям.
Но почему в результате расчёта края моста поднимаются вверх. В случае тросов и нитей вся конструкция должна провисать.
Как всётаки правильно задать жёсткость "нить" в ЛИРЕ?
Название: Почему подвесной мост поднимается вверх.jpg
Тип файла: zip ПодвПешМост.zip (2.2 Кб, 379 просмотров)
Непрочитано 20.07.2011, 08:16
Alter54
Инженер-проектировщик
Надеюсь это курсовой, а не реальное проектирование? ))))
Сечения и модули упругости ужасают...
чтобы пользоваться КЭ "нить" надо нелинейность ввести. А для мостов еще динамика, колебания, подвижная нагрузка...
запустил на расчет с произвольно выбранными канатами и Вашими нагрузками Пролетное строение сменил с каната на балку....
ID:	63144  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63145  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63146  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63147  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alter54, 20.07.2011 в 09:10.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 10:35
МишаИнженер
Уважаемый Alter54! Поделитесь пожалуйста файлом в котором Вам удалось ввести КЭ "нить" и посчитать конструкцию с этими гибкими КЭ!
Мне очень интересно можно ли на моей ЛИРЕ посчитать конструкции с использованием "нитей". Сколько пробовам не получалось ни разу!
Может с Вашим файлом пвезёт?
А по поводу моста: это приблизительная схема пешеходного моста длиной 50 м на все работы по строительству и проектированию которого выделяется 500000 руб.
Сумма очень маленькая поэтому и мост пешеходный и подвесной.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 11:06
derik
Конструякер
Подмосковье
Миша а вы не пробывали пример№8 решить из туториала лиры?
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 11:14
МишаИнженер
Пробовал! Этот пример у меня не запускается!
И чётких указаний, в сообщении об ошибке, что надо сделать, какие модули докупить чтобы пример начал считаться я нигде не нашёл!
Что значит выражение:
Может вводить не надо, а просо заменить стержни на нити? Но стержни на нити не меняются! ПОЧЕМУ?
Что надо сделать чтобы заменить стержни на нити? Почему в сообщении об ошибке нет никаких указаний на то что надо сделать чтобы стало возможным заменять стержни на нити?
Непрочитано 20.07.2011, 11:22
derik
Конструякер
Подмосковье
значит и не посчитаете - модуль нелина не куплен поэтому и не можете поменять кэ. у меня меняется
derik вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 14:37
Alter54
Если у Вас есть модуль нелинейности, то файл откроется..
Для того, чтобы ввести НИТЬ, надо сменить тип КЭ на 310-й, и во вкладке нагружения создать нелинейное загружение.
А как именно звучит ваша ошибка? Лировцы просто очень завуалированно все ошибки пишут... при некоторой сноровке получается их понять )))))
500тыр на мост 50м??? это 10тыр на 1м пог.... да вам даже на металл еле хватит. Или мост как в Индиане Джонс получится
Тип файла: zip подвпешмост nelin.zip (13.8 Кб, 503 просмотров)
Последний раз редактировалось Alter54, 20.07.2011 в 14:44.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 16:33
1 | 1 #8
МишаИнженер
При попытке смены КЭ 10 на 310 выводится сообщение: Предупреждение "Тип жёсткости недопустим для типа КЭ"
А как конкретно называется модуль нелинейности для ЛИРЫ? Когда я смотрел сайт ЛИРЫ то там этих модулей несколько:
Расчетный процессор нелинейный:
- геометрическая нелинейность
- физическая нелинейность
Какую именно нелинейность надо покупать?
Непрочитано 22.07.2011, 18:42
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Потому что стержню уже задан тип жесткости как для упругого элемента. Выделите элементы, падающее меню "Жесткости"-Жесткости элементов-Отменить. При этом тип жетскости в выбранных элементах пропадет, далее можно менять тип КЭ
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 07:11
2 | 1 #10
МишаИнженер
Отменил жёсткости для всех нитей (цвет элементов на экране поменялся с красного на тёмный).
Далее добавил новую жёсткость "Нить КЭ310", выделил стержень верхнего несущего троса, нажал кнопку "назначить" появилось сообщение:
"Предупреждение. Для отмеченных элементов данный тип жёсткости запрещён"
В общем не назначается жёсткость "нить" у меня в ЛИРЕ. Наверное надо покупать модуль физической нелинеёности?
Непрочитано 25.07.2011, 08:43
bridgeconst
проектирование
То есть схема моста, его назначение, конструктив заранее определяются выделенными деньгами ????
to МишаИнженер
Очень рекомендую, прямо таки настоятельно рекомендую, для начала прочитать книгу Смирнова "Висячие мосты больших пролетов". Может в голове проясниться...Там и примеры есть, которые можно "на коленке" повторить. А то что-то модно в последнее время стало увлекаться созданием компьютерных моделей схем, для которых полвека (а то и раньше), аналитические решения получили.
Михаил! Скажите где мост плинируется соорудить, я постраюсь обезопасить себя и близких. Если вы беретесь расчитывать висячий мост - потрудитесь залезть в теорию. Системы данного вида - геометрически нелинейны. Ответы здесь - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52644. Можно конечно и физическую нелинейность приписать - изменение модуля упругости кабеля и пр., но это уже вторично.
P.S. И кстати загружение 1/4 пролета моста временной нагрузкой - более критично для поиска мах. перемещений балки жесткости.
Обмениваю незнание на время.
Последний раз редактировалось bridgeconst, 25.07.2011 в 08:55.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 09:18
Alter54
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
- Во-во!
Флаттер, галопирование и резонанс тоже не отменяли... но уж нагружение частями и движущейся нагрузкой - это первым делом, присоединяюсь.
МишаИнженер, перед тем как назначать жесткость надо сменить ТИП конечного элемента - кнопочна левее Шарнира на панельке. выглядит примерно +\T
Хотя зачем я это написал?
может не писал бы, и мост строить не стали
Alter54 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 11:20
Дрюха
Инженер-конструктор
Вам необходимо после отмены жесткости поменять тип КЭ!
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 11:54
МишаИнженер
В списке типов КЭ на которые можно поменять текущий тип КЭ у меня следующие типы КЭ:
1, 2, 3, 4, 5, 10, 53, 55, 60.
КЭ N310 не наблюдается в этом списке. Это значит надо покупать модуль геометрической нелинейности?
Непрочитано 27.07.2011, 12:09
Дрюха
Инженер-конструктор
Думаю, да...
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 10:54
di12
Схожий вопрос:
При учете геометрической нелинейности (Lira soft 9.6) не в состоянии выполнить динамический расчет.
Каким образом в данном случае можно определить частотные характеристики системы? (конструкция очень похожа на висячий мост)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 11:23
bridgeconst
проектирование
Глава 8 книги Смирнова "Висячие мосты больших пролетов". Расчет собственных колебаний там описан весьма подробно, и без мощных вычислительных комплексов...
Непрочитано 09.04.2012, 12:27
di12
вот именно с этим расчетом и хотел сравнить полученные данные
у Корнеева это попроще описано
Интересно: как программно определяются собств. частоты
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 09.04.2012 в 13:58.
di12 вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 11:48
anatol102
Доьрый день. При расчете вантового моста, задал ванты КЭ 310 при учете геометрической нелинейности выдает ошибку. В линейной постановке задача считается. Что за ошибка, подскажите пожалуйста, может кто знает.
anatol102 вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 15:00
di12
схему в студию...
из переписки с техподдержкой лиры:
..... 2. При попытке задания динам. нагрузки (lira 9.6 soft) признается в несостоятельности учета геом. нелин.+динамика.
2.а) Возможен ли подобный расчет в Lira SAPR?
Ответ: если Вы задаете динамику спектральным методом ("Нагрузки/динамика/табл. дин. возд."), то таким образом посчитать нелинейную систему невозможно
для нелинейной динамики есть доп. система "Динамика-плюс" (см. справку)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Расчёт напряжений стержневых систем в Лире Serq Лира / Лира-САПР 4 14.09.2010 00:36
Расчёт пространственного какркасса на Лире 9.4 проблема подбора элементов votgersiz Лира / Лира-САПР 2 23.08.2010 12:32
Расчёт арочных мостов malllor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.03.2010 17:54
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Расчёт крепления котлована в ЛИРЕ Padlo Escobar Лира / Лира-САПР 2 25.05.2007 13:32
