solidworks 2010 и проблемы запуска
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > solidworks 2010 и проблемы запуска
Непрочитано 20.07.2011, 09:10 #1
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Помогите пожалуйста, мож кто знает в чем проблема. после запуска солида появляется окно запуска( мотик, автомобиль и т.д.)
И на этом все. больше ничего не грузится. Чистил реестр, удалял все что связано с солидом. Помогло ровно на неделю.
Заранее благодарю за любую помощ
Непрочитано 22.07.2011, 08:51
Krapivnik
Город П
Попробуй через SolidWorks RX запуститься в режиме OpenGL. Если получится, то драйвера на видеокарту сменить нужно, или саму видюху поменять. Или DirectX переустановить.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 09:05
PetrIvanych
Сообщение от bolahg Посмотреть сообщение
настройки DEP проверь
PetrIvanych вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 16:32
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Отправить сообщение для bolahg с помощью Skype™
что настройки dep?
Солид, после установки на чистую винду, по началу робит, некоторое время,(неделю, 2 недели, по разному)
По первости начинает грузиться долго по 40 минут. а потом ваще ничего.я уже и другие версии пробовал, таже трабла.
bolahg вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 07:14
Krapivnik
Город П
что настройки dep?
Что случилось с первой проблемой?
Непрочитано 09.01.2012, 15:26
konst16
Кто-нибудь знает решение? У нас 2 компьютера - W7/64 и W7/32, SW2011 (от SP0 и далее, по мере выхода). Та же проблема на обоих. И выхода, кроме как переустановка системы из заранее созданного образа, мы не нашли. С SW2006-2007 такого не наблюдалось. На 2011-й перешли с 2007-го, где-то в начале прошлого года. Компьютеры не самые распоследние, но еще вполне нормальные. Процессоры не помню - какие-то 2-х ядерные, 3-3,2 ГГц, памяти 3 и 5 гиг , винты новые WD (недавно поменяли), видеокарты Geforce 8600 и 8800, материнки разные (т.е. с железом связи, вроде как, не просматривается).
В интернете несколько раз попадались описания подобной проблемы, но решения тогда не находилось. Может сейчас, по прошествии некоторого времени, кто-то знает, в чем дело?
konst16 вне форума
Simulation в Solidworks 2010 - с чего начать Chaika SolidWorks 6 11.07.2012 06:30
Проблемы с установкой Visual Studio 2010 Shell kp+ Прочее. Программное обеспечение 3 19.04.2011 22:02
SolidWorks 2010 x64 Edition SP0.0 не отображает деформированный вид моделей? 1000000$ SolidWorks 2 01.10.2010 23:14
SolidWorks, нужно сохранить модель из 2010 в SW2009 или еще ранние klic SolidWorks 2 04.08.2010 22:58
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
