Команда "Разрез" не хочет резать 3d-тело поверхностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда "Разрез" не хочет резать 3d-тело поверхностью
Непрочитано 21.07.2011, 09:47 #1
_Ri_
проектирование СЦБ
Иркутск
Битых 2 часа сводил тело с плоскостью - на вид никаких проблем а разрезать черное тело красной поверхностью автокад отказывается.
DWG 2004
Чертеж2.dwg (439.1 Кб, 1258 просмотров)
Непрочитано 21.07.2011, 09:54
1 | #2
Сообщение от _Ri_ Посмотреть сообщение
Ну не знаю чего он у вас упирается, у меня нормально отрезал Вот держите.
сохранил в 2007.
DWG 2007
Чертеж2-2.dwg (688.0 Кб, 1251 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 11:01
_Ri_
проектирование СЦБ
Иркутск
T-Yoke, спасибо огромное!
Странно конечно, а в какой версии обрезали?
_Ri_ вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:14
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
2008 акад
[Выделить все]
Command: _slice
Select objects to slice: 1 found
Specify start point of slicing plane or [planar
Object/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: s
Select a surface:
Select solid to keep or [keep Both sides] <Both>:
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:19
2007 рус.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 16:38
_Ri_
проектирование СЦБ
Иркутск
Спасибо, коллеги. После перезагрузки заработало, видимо компьютер меня подвел
_Ri_ вне форума
Непрочитано 21.06.2024, 10:32
uroma1
Топография
Антарктида
Уважаемые коллеги, объясните, как разрезать 3Д тело поверхностью (не плоскостью). Civil 2012, Win 7. Ничего не выходит.
Только по шагам, последовательно, по командно. Заранее спасибо.
DWG 2010
Объём песка 4ОП под плитами civil отпр.dwg (390.1 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось uroma1, 21.06.2024 в 10:41.
uroma1 вне форума
Kак резать дырки в 3D SURFACE...????????? Startrek AutoCAD 12 10.11.2010 19:13
Команда 3D Rotate в AutoCad 2008 naftul AutoCAD 9 29.06.2009 12:57
3D: команда Loft. Как получить тело с направляющими? Tarasik AutoCAD 23 24.10.2008 09:56
Команда Hide скрывает в 3d моделях не все скрытые ребра swetool AutoCAD 2 14.08.2008 17:07
Команда slice не режет тело Огурец AutoCAD 7 29.11.2005 13:47
