Как обойти крепления лесов на фасаде при монтаже металлического сайдинга?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как обойти крепления лесов на фасаде при монтаже металлического сайдинга?
Непрочитано 21.07.2011, 10:03 #1
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
Собственно, при подготовке к монтажу металлического сайдинга на фасаде 4-х этажного дома с лесов строительных возник вопрос:
Как обойти крепления лесов приставных трубчатых штыревых, если они (анкеры крепления) расположены в шахматном порядке по всему фасаду здания?
По технологии монтаж сайдинга ведется снизу вверх и слева направо.
Интересно, во что превращается монтаж сайдинга (навесного фасада) с лесов?
[IMG]http://i031.***********/1107/5e/aea9cd038290.jpg[/IMG]
Непрочитано 21.07.2011, 10:08
Tyhig
Может быть оставлять анкера в конструкции сайдинга ?
Или предусмотреть конструкцию сайдинга, обходящую анкера ? С дырками ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 10:45
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
"Перфорированный" рисунок фасада? Сомневаюсь. Либо производители работ крепят леса "во что придется" и в оконные откосы (что не допустимо по ТБ), либо обладают неким тайным знанием о свойствах пространства...
Nnaho вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 17:16
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
<phrase 1= Отправить сообщение для Rotveiler с помощью Skype™
По моему пропускают панельки в местах крепления. Как потом загоняют недостающие ХЗ
Rotveiler вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 18:32
Tyhig
Точно.
Кроме лесов есть же ещё и гидроподъёмники.
До 35 м точно есть, а думаю что и больше должны быть.
К тому же можно сделать строительный подъёмник или люльку с крыши или крана...
Т. е. леса не обязательны.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.07.2011 в 18:39.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 18:39
на соседней новостройке сайдинг крепили с люльки, опускающейся с крыши здания...
Непрочитано 21.07.2011, 18:40
Tyhig
Мистика...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 08:17
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
И все-таки, как они не падают????
Nnaho вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 23:04
STAS*777*
Сообщение от Nnaho Посмотреть сообщение
Нужно установить диагональные связи через 4м по высоте и через 25-30 м по фасаду. (п.11 пояснительной записки Альбома чертежей металлических трубчатых без болтовых лесов для каменных и отделочных работ М. 1955).
Был когда то такой альбомчик, сохранил себе копию.
Можно еще через пару ячеек установить по одной стойке создав треугольную жесткую конструкцию типа подпорки.
STAS*777* вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 15:03
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
STAS*777*, спасибо за подсказку. Действительно, в лесах приставных трубчатых штыревых отсутствуют вертикальные связи, расположенные в плосткости фасада. В них, вероятно, и кроется секрет дополнительной устойчивости. Но вопрос крепления лесов к фасаду все-таки остается. Ну не может быть, чтобы леса были закреплены только в уровне кровли! Должны быть хоть несколько креплений непосредственно на фасаде.
Nnaho вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 22:05
Tyhig
Может денёк выдался погожий у них на фотке ?
Tyhig вне форума
необходимы узлы крепления сайдинга Elenyshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2009 12:24
Ищу типовые узлы крепления сайдинга Artmen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.01.2009 16:51
