Рациональное использование подложки
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
В случае, когда "заказчик часто шлет новую измененную архитектуру и подложку приходится менять" хорошо помогают внешние ссылки - команда _attach. При этом достаточно перезаписывать с исходным именем старые файлы архитектуры на обновленные файлы. Потом, правда, возникнет необходимость сделать из файла с внешней ссылкой целый файл без ссылки. Но для этого ссылка внедряется в текущий файл и получившийся блок можно быстро и точно отредактировать по месту.
Ну и как-же они помогают, если
Подоснову надо готовить самому (а не просить ее от архитекторов) специально. И менять, столько раз, сколько вам пришлют обновленные чертежи. В одноименной теме (подоснова) есть статья и лисп от VVA. Кстати, статья готовится к публикации в Германии |
Воронеж
Детализация чертежей связана как раз с А если этот чертеж вставлен как внешняя ссылка, отображение оного притормаживать не будет.
И упаси боже каждый раз !!! Особенно геморно менять чертежи, где отсутствует структуризация графики по слоям. Это чего ж, повторять весь ужас обработки с каждым новым чертежом?! |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Я готовлю подложку в рус Акаде2008 запуском скрипта "Подготовка-подложки.scr" как-то так:
; Очистка от неиспользуемых объектов -очистить все н ; Сброс списка масштабов -списмасштред сброс да выход ;всем обьектам цвет - по слою свойства все цвет послою ;все слои - разблокировать -слой разблок * ;все слои - цвет - 8 -слой цвет 8 * ; Чистка от лишнего, сброс масштабов, все цвета по-слою, все слои цветом 8, который у меня на печать настроен печататься тонкой линией. Еще нормализацию блоков делаю лиспом вручную, лень в скрипт дописать. Тут можно и организовать вкл-выкл нужных слоев, если есть желание.
В MEP моя буква - Е |
Вставка подложки из PDF | semvb | AutoCAD | 11 | 30.01.2017 13:29 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
Использование сортаментов DIN | KMaximum | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.02.2010 14:20 |
Использование плит ПТ | oleque | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.07.2007 11:47 |
Использование подложки | Jurijs | AutoCAD | 11 | 28.06.2007 00:07 |
