Вопросы при расчете токов КЗ по ГОСТ 28249-93 для автономных источников электроэнергии
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопросы при расчете токов КЗ по ГОСТ 28249-93 для автономных источников электроэнергии
Непрочитано 21.07.2011, 18:27 #1
gusechka
Приветствую!
Рассчитываю токи КЗ в режиме электроснабжения от аварийной дизель-генераторной установки (она является вторым резервным источником электроснабжения)
при расчете по ГОСТ 28249-93 возникло 2 вопроса:
1. Сверхпереходное сопротивление по продольной оси ротора генератора для приближенных расчетов допускается принимать равным 0,15 (п.2.9). Но единицы измерения не указаны. По логике, должно быть в мОм.
Но вот в технической документации на генератор это сопротивление дано в %. Какие единицы измерения имелись в виду в ГОСТе? И как сделать пересчет из % в именованные единицы (Ом)?
2. Эквивалентную сверхпереходную ЭДС генератора (п.3.4) рекомендуют рассчитывать, как и для синхронных двигателей (п.3.3). Но там формулы для синхронных двигателей, работавших с перевозбуждением (ф-ла 10) и недовозбуждением (ф-ла 11). Какая из этих формул справедлива для синхронного генератора ДГУ?
Непрочитано 22.07.2011, 08:50
1 | #2
Psyakrev
1 Значение приведено в относительных единицах. Для перевода в Омы надо умножить на U^2/S (U и S - номинальные напряжение и полная мощность элемента). Если проценты - дополнительно поделить на 100.
2 Если у вас нет устройств компенсации реактивной мощности, то с перевозбуждением.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 09:18
gusechka
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Psyakrev, огромное спасибо за информацию.
gusechka вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
