Авторские права как быть?
Статья 762. Обязанности заказчика
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ; использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика; оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления; возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика; привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ. (ст. 762, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 07.02.2011)) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Добавлю - техническая документация вообще не является объектом авторского права (за исключением "произведений архитектуры"). Читайте Гражданский кодекс, часть 4.
Перепродажа проекта (довольно обычное дело среди котеджников) не нарушает авторского права. Но нарушает обязанности заказчика по использованию технической документации. Опять же надо читать договор. Но когда речь про "выполнил проект коттеджа" (сам один?), шансов наказать заказчика практически нет. Себе дороже может оказаться - выяснится незаконное предпринимательство и прочее. Выход один - сжечь "произведение архитектуры" и все его клоны. |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Не будите "зверя" мужики. Не беспокойте никого и Вас не побеспокоят, а то будете платить за применение в проекте каждого гвоздя, изобретенного давно до Вас. Можно до такого маразма дойти - оно Вам надо! Любой проект (тем более коттеджа) на 90% состоит из чужих идей, деталей и т.п.
Авторские права, вообще-то, могут быть в данном случае только у дипломированного архитектора, официально разработавшего проект и официально продавшего его Заказчику. В случае работы "за наличку" это исключается. Да и вообще, стоит ли из-за одного коттеджа шум поднимать?
Не расстраивайтесь. Все относительно. Вот у Пола Маккарти, например, нет авторских прав на исполнение собственных песен. И каждый раз спев "Естедей", он должен отслюнявливать денежку правообладателю.
Здесь автор (если он ещё юридически признан автором) действительно, по Закону, имеет "исключительное право использовать свое произведение ... в том числе путем разработки документации для строительства и путем реализации архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта". Но это совершенно не означает, что именно автору это позволят сделать. Да просто наплюют на его "свидетельство" и реализуют другой проект. Да еще есть понятие "в порядке выполнения служебных обязанностей" - в этом случае автору остаются только личные права (например, право на имя), а имущественные права (самое интересное) остаются за организацией-работодателем. Все это несправедливо, грустно, но это так. В еще худших условиях "конструкторы", чьи действительно иногда гениальные "произведения" вообще никак не защищаются. PS Не надо путать личные авторские права с имущественными. |
В подтверждение #12
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» Глава IV. АВТОРСКОЕ ПРАВО НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ (Глава утратила силу с 1 января 2008 года – пункт 2 статьи 36 Федерального закона от 18.01.2006 № 231-ФЗ) Статья 16. Объекты и субъекты авторского права на произведения архитектуры Статья 17. Имущественные права автора произведения архитектуры Статья 18. Личные неимущественные права автора произведения архитектуры Статья 19. Авторское право на произведения архитектуры, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания Глава V. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА И АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА Статья 20. Изменения архитектурного проекта 1. Изменения архитектурного проекта при разработке документации для строительства или при строительстве архитектурного объекта производятся исключительно с согласия автора архитектурного проекта, а в случае отклонения от требований архитектурно-планировочного задания также по согласованию с соответствующим органом архитектуры и градостроительства. 2. Заказчик (застройщик) либо подрядчик вправе не привлекать автора архитектурного проекта с его согласия к разработке документации для строительства и к авторскому надзору за строительством архитектурного объекта при условии реализации архитектурного проекта без изменений. 3. Если автор архитектурного проекта выявит отступления от проекта при его реализации, то он извещает об этом орган, выдавший разрешение на строительство, для принятия необходимых мер по предотвращению возможного ущерба, а также принимает меры по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с действующим законодательством. Статья 21. Изменения архитектурного объекта 1. Изменения архитектурного объекта (достройка, перестройка, перепланировка) осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, и договором на создание и использование архитектурного проекта. 2. Изменения архитектурных объектов, строительство которых требует разрешения на строительство, осуществляются в порядке, установленном статьёй 3 настоящего Федерального закона. 3. Порядок изменений архитектурных объектов, удостоенных государственных и иных премий в области архитектуры, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по координации деятельности в области архитектуры и градостроительства. 4. Работы по реконструкции, реставрации и ремонту памятников истории и культуры, состоящих на государственном учете, а также работы по строительству, ремонту, реконструкции объектов в зонах охраны осуществляются в соответствии с Законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры». 5. Контроль за выполнением положений настоящей статьи осуществляется органом архитектуры и градостроительства, выдавшим архитектурно-планировочное задание. |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Если ваши проекты являются авторскими, получите об этом свидельство, это не сложно сделать. Последний раз редактировалось Rost, 23.07.2011 в 15:34. |
Гражданский кодекс, Статья 1259. Цитата:
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? | kolja | Архитектура | 4 | 09.04.2019 07:27 |
Неорганизованный водосток быть или не быть? | sanndima | Архитектура | 10 | 20.02.2018 17:02 |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
ArchiCAD - для дизайна интерьера - быть или не быть? | Vopros | ArchiCAD | 51 | 04.02.2009 01:57 |
