Стенка из пеноблоков на швеллере?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стенка из пеноблоков на швеллере?
Непрочитано 23.07.2011, 21:24 #1
Blackhorse
Есть фундамент 8х9 (с перегородкой по середине, т.е. получаем 4,5х8 * 2шт.). Есть желание установить стенку из пеноблоков толщиной 10см поперек половинки (т.е. стена будет длиной 4,5 м), но там нет фундамента. Есть идея кинуть поперек П-образный швеллер шириной 15-20 см (дыркой кверху ) и на нем собрать стенку. Вес стенки ~800-900 кг.
Никак не могу найти формулы расчета предельной нагрузки...
Реально ли?
Или надо будет взять H-образный? Какого размера?
PS: Пол будет на отдельных балках.
Непрочитано 23.07.2011, 21:37
MasterZim
Побросать сборные ж.б. плиты и поставить перегородку на них
MasterZim вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 23:07
tematam
можно двутавр 16 взять и не дыркой к верху а наоборот дыркой вбок
tematam вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 23:10
MasterZim
Сообщение от tematam Посмотреть сообщение
полка узкая, да и по устойчивости на 5 метров пролета хлипковат
Непрочитано 23.07.2011, 23:32
иваниваныч
Заменить перегородку из пеноблоков 10 см (все равно хлипкая) на гипсокартонную (можно в 2 слоя - будет как раз 10 см и гораздо жестче). Не нужен ни фундамент, ни швеллер...
иваниваныч на форуме
Непрочитано 24.07.2011, 02:26
orehovalexey
Сообщение от Blackhorse Посмотреть сообщение
Offtop: аж на стуле заерзал, когда прочитал... "дыркой кверху" - вообще убило
Offtop: даже боюсь поинтересоваться - а где вы их искали? под кроватью?
открываете любой учебник (либо СНиП) по мет. конструкциям и смотрите расчет изгибаемых элементов
Есть фундамент 8х9 (с перегородкой по середине, т.е. получаем 4,5х8 * 2шт.). Есть желание установить стенку из пеноблоков толщиной 10см поперек половинки (т.е. стена будет длиной 4,5 м), но там нет фундамента. Есть идея кинуть поперек швеллер шириной 15-20 см
швеллер прогнется, после чего ваша стеночка из пеноблоков затрещит и осыпется
ставьте гипсокартон. пеноблоки по стальной балке... эта балка с дичайшей жесткостью должна быть, чтоб стенка не затрещала
orehovalexey вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 02:53
Vasya constr
Ярославль
Может проще минифундамент на отметке земли под перегородки?
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2011, 10:11
Blackhorse
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Дом собирается вручную в очень неудобном месте - кран не подогнать... ;( Очень мечтал о таком решении - но никак...
Если только залить бетоном перекрытие...
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Еще бы сопромат изучать в институте, чтобы просто так их применить... ;(
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Фундамент высотой 1,5 м?... там именно столько до земли...
Наверное так и придется делать - правда слышимость будет наверное получше, чем при пеноблоках... да и страшно делать в деревне пустые стены - маусы бегать будут...
Blackhorse вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 11:22
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Используйте широкополочный двутавр 20Ш1 - стоять будет железно.
Liam вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 12:17
orehovalexey
или заплатить кому-нибудь, кто изучал
минвату внутрь
крысиный яд внутрь и кошку снаружи
Непрочитано 24.07.2011, 12:44
MasterZim
...крысиный яд внутрь и кошку снаружи
крысы внутри передохнут, вот запашок будет...
Автор темы   Непрочитано 24.07.2011, 15:43
Blackhorse
Всем спасибо за советы!
Принял решение ставить легкие перегородки из гипсокартона.
Непрочитано 24.07.2011, 16:54
иваниваныч
Слышимость будут намного хуже, если плотно набить внутрь базальтовую вату. И маусы ее не едят, да и не бегают по ней (кому чесаться охота потом)
Непрочитано 24.07.2011, 23:13
vanAvera
Инженер
Питер
Если я правильно помню - слышимость будет еще хуже, если гипсокартон будет разной толщины
vanAvera вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 01:12
tematam
полка для стенки 100мм вполне хватит и по устойчивости от такой нагрузки тоже вполне хватит
tematam вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 11:04
parabellum762
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
а что ж не колонный двутавр 25К2? Положить "дыркой кверху" и залить "верхнюю дырку" бетоном - чтобы стояла железобетонно?
стенка из пенобетона D800 (плотность не знаю, взял максимум) толщиной 100, высотой 2700 (высоту не знаю, взял примерно) - это 0,8*0,1*2,7 = 216 кг/м = 2,16 кг/см, если в шарнирно опертой балке L = 450 см момент возникнет
M = 0.125*q*L^2 (Blackhorse, обратите внимание - это ваша формула!) = 0,125*2,16*450*450 = 54 675 кг*см.
Сталь, наверняка, будет самая рабочекрестьянская - Ст3пкп, R = 2100 кг/см2, для такой стали момент сопротивления балки должен быть W = M/R = 26 см3.
Берете ГОСТ 8240-97 (Гугл вам поможет), там в таблице 1 есть все необходимые справочные величины. Если швеллер покласть "дыркой вверх" (я понимаю, почему Вы так его хотите положить - чтобы устойчивее лежал, верно?), то искомое W будет в столбце Wy. Ищем "26" или больше, находим у 24 швеллера Wy = 31.6.
Весит эта радость 24 кг. Каждый метр. Ваша балка будет 4,5*24*45 = 4860 рублей по самым минимальным ценам. Кроме того, мне интерестно - как Вы будете её, стовосьмикилограммовую, везти на площадку и затаскивать внутрь фундамента? Воровайку нанимать из-за одной балочки?
И "наградой" за все старания станет, как уже сказал orehovalexey, растрескавшаяся стена - стальной швеллер изогнется под этой нагрузкой, и просядет вниз, скривив всю стенку.
А вот если сделать посредине
- пусть еще и глубиной 1,5 метра, сечением 400х400 (ну, Вы же его заливать будете кривовато не идеально?.. Вот я и взял запас ), то это будет 3*0,4*0,4 = 0,48 куб.м. бетона, примерно 1200 рублей
Нагрузки при этом в балке снизятся:
M = 0.125*q*L^2 = 0.125*2.16*225*225 = 13669 кг*см, W = 13669/2100 = 6,5
балку можно будет взять из 14го швеллера - это с очень солидным запасом по прочности, а прогиб в этом случае будет
f = (5/384)*q*L^4/(Jy*E) Где Jу - это статический момент сечения швеллера "дыркой вверх", а E - модуль Гука для стали (коэффициент удлиннения под нагрузкой), 2*10^11 Н/м2
Расчет опускаю, но Ваша балка прогнется на 4 мм - стена этого даже не заметит.
Масса балки составит всего 12,3 * 4,5 = 55,4 кг
Не пушинка, конечно, но вдвоем вполне можно ворочать, можно привезти на верхнем багажнике легковушки.
И стоить она будет, как Вы понимаете, в два раза дешевле, чем балка из 24го швеллера...
На самом деле - самое правильное решение.
Последний раз редактировалось parabellum762, 25.07.2011 в 11:23.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 12:36
Нитонисе
В нагрузку, думается, входит еще и оштукатуривание. При толщине штукатурки 20 мм с обеих сторон и применением коэффициентов надежности по нагрузке расчетная нагрузка составляет 0.49 т/м.п. (при высоте стены 2.7 м). И тут "лежащий" швеллер проходит только №36. Это по прочности. Но и прогиб получается приличный, что врядли допустимо - 20.6 мм.
Куда лучще применить правильно ориентированный двутавр. По прочности они начинают проходить начиная с 14Б1. По прогибам, если задаться ограничением в миллиметров 5 - 20Б1 с прогибом 5.7 мм. Но там действительно узкая полка. Чисто конструктивно может лучше применить действительно 20Ш1 с большим запасом по прочности (1.24 < 5.99) и приемлемым прогибом 3.9 мм.
Ну и вне зависимости от выбранного профиля нужно выполнить проверку общей устойчивости.
А вот решение с высоким фундаментом под перегородку выглядит неоправданным.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 13:11
parabellum762
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
вместо 20Ш1 можно применить [14У "лежа", при этом прогиб будет 9мм.
Непрочитано 25.07.2011, 13:16
Нитонисе
А что такое "У"?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 13:29
Evgeny31
А что такое "У"?
Маркировка швеллера с уклоном внутренних граней полок.
Evgeny31 вне форума
Подпорная стенка. Армирование контрфорса halfsin Железобетонные конструкции 3 22.06.2011 10:58
Ищу проект частного двухэтажного дома из пеноблоков. zuhe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2010 19:15
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм сью Технология и организация строительства 9 22.03.2010 13:33
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м nrenat_kazan Каменные и армокаменные конструкции 11 21.10.2008 23:00
защитная стенка vv Конструкции зданий и сооружений 3 18.04.2005 23:46
