Поверхностная плотность стены.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Поверхностная плотность стены.
Непрочитано 25.07.2011, 10:53 #1
Beart
Цитата: "Стены и перегородки, отделяющие режимные помещения от других помещений, должны быть бетонными, железобетонными (монолитными или сборными) или металлическими толщиной не менее 0,1м при средней поверхностной плотности 250 кг/м2 или кирпичными толщиной 0,12 м при средней поверхностной плотности 250 кг/м2"
Вопрос: Как определить среднюю поверхностную плотность кирпичной стены?
Спасибо!
Be Art
Непрочитано 25.07.2011, 11:02
RrRR
на кубический метр - объемная плотность
на погонный метр - линейная плотность
на квадратный метр - поверхностная
RrRR вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 11:12
parabellum762
лобзиком выпилить кусок метр на метр, и взвесить
parabellum762 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 17:50
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:56.
Tanhauser вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 18:01
1 | #5
Doka
Откуда такая цитата? Явно, не норматив. Писал или заказчик, или ГИП-недоучка.
Поверхностная плотность - это когда вес распределяется на площади метр на метр. А стена передаёт нагрузки вертикально. Уместнее говорить о куб. м или о кг/м.
Непрочитано 25.07.2011, 18:34
GIP
РФ
речь идет о режимных помещениях - чем больше поверхностная плотность, тем труднее ее разломать...я так понимаю этот вопрос
GIP вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 19:17
Doka
Не понял. Если взять стальной лист толщиной 5 мм с поверхностной плотностью 39 кг/м2 и соответствующей толщины пенополистирол (толщиной 1 м), одинаково сложно будет проникнуть в помещение? Для режимных помещений применяют другие меры. Например, для крпичных стен сваривают сетку из арматуры 16 А-III с ячёйкой 200х200 мм. А плотность кирпича здесь ни при чём.
Непрочитано 25.07.2011, 19:51
GIP
РФ
Beart, из какого документа вы привели цитату ?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 11:17
Beart
Типовые нормы и правила проектирования режимных помещений.
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Сообщение от Tanhauser Посмотреть сообщение
Плотность стены домножаешь на толщину стены и все.
Какой же плотности должен быть кирпич для того чтобы обеспечить поверхностную плотность 250 кг/м2 ?
Думаю, данные по средней поверхностной плотности 250 кг/м2 должны быть получены экспериментальным путем... для определенного вида стены
Be Art
Последний раз редактировалось Beart, 29.07.2011 в 11:23.
Beart вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 19:03
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Да, на самом деле странновато - кирпич должен имет плотность 2100кг/м3 - тогда 2100х0,12=252кг/м2. может еще штукатурку нужно учесть 1600х0,02х2=64кг/м2. Тогда кирпич плотностью 1600кг/м3х0,12=192кг/м2+64кг/м2=256кг/м2
Орловский Олег вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
