Работа с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа с атрибутами
Работа с атрибутами
Непрочитано 25.07.2011, 16:53 #1
Работа с атрибутами
manyasha.88
Подскажите. Необходимо выполнить чертеж плана дороги по слоям(верхный слой покрытия, нижный слой покрытия, основание...) с отметками. Отметки верхнего слоя известны, по другим слоям их все необходимо уменьшать на определенную величину(толщину слоя) и четрить новый план с пониженными отметками. Отметки забиты в атрибутах(но возможно и перебить в Мтекст). Вопрос в том, можно ли забить какую-то формулу и сделать шаблон атрибута, чтобы все отметки понижались автоматически, и не приходилось на кажном слое их перебивать руками.
DWG 2004
пример.dwg (74.5 Кб, 861 просмотров)
Последний раз редактировалось manyasha.88, 26.07.2011 в 08:26. Причина: не корректно сформулирован вопрос
Непрочитано 26.07.2011, 22:31
Victor
Бат-Ям
И тишина. Неужели нет никого ближе Анголы?
У вас все атрибуты в одном слое и красные и белые. Прибавит ко всем. Разнесите по слоям, чтобы можно было изолировать слой. С минусом вычитает, без минуса прибавляет. "Intende?"
Тип файла: lsp a+.lsp (650 байт, 66 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 00:12
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
FIELDS
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 08:18
manyasha.88
Спасибо, но я была бы безумно благодарна, если бы мне ещё подсказали что сделать с этим файлом lsp. Я понимаю что его надо загрузить в Автокад (Сервис-AutoLISP-Приложения). А дальше что делать?
manyasha.88 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 08:31
Сергей Богатов
Сообщение от manyasha.88 Посмотреть сообщение
manyasha.88
Я уже в "той" теме предложил решение вопроса - блок с атрибутом (поле настроенное на координату Z + таблица блока с указанием толщины покрытия). Меням Z всех нужных блоков - всё сразу меняется. Не устроил вариант?
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 08:47
manyasha.88
Сергей, Ваш вариант не подойждет, потому что у атрибута нет координаты Z, а вбивать у каждой отметки её долго
Непрочитано 27.07.2011, 09:07
Сергей Богатов
У блока, а не атрибута. А потом блоки смещаете сразу на одну величину по Z
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 09:19
manyasha.88
не понимаю...Сергей, если у вас будет свободное время, покажите, пожалуйста, в моем примере как это сделать.
Непрочитано 27.07.2011, 13:28
Сергей Богатов
как то так...
если выделить несколько блоков - можно через окно свойств поменять "delta" (толщину покрытия)
если какие-то блоки меняют свою Z на одинаковую величину, то можно сделать 3D-move сразу нескольким.
P.S.
А откуда берутся отметки верхнего уровня?
Если есть какой-либо массив(таблица или БД) - можно прям из неё расставлять блоки, а потом править где нужно...
DWG 2010
пример_с _блоком.dwg (134.3 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 27.07.2011 в 14:05.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 14:06
manyasha.88
Сергей, спасибо большое!!!!!!!!!!!!!! Всё получилось!!!!!!!!!!!
Непрочитано 27.07.2011, 16:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если линии каждого слоя разместить на своей высоте (Elevation), или дать 3Дполилиниями со своей высотой, то когда будете приснепливать к линиям блоки с атрибутами, то эти блоки автоматически будут получать Z==Elevation. Если атрибуты считывают Z вставки блока, то после регенерации чертежа, в атрибутах эти высоты подпишутся автоматически.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 16:27
Yur.OK_SPb
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Подскажите, каким образом все эти блоки можно привязать к таблице? Изначально все значения забиты в таблицу.
Yur.OK_SPb вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 16:31
Сергей Богатов
Сообщение от Yur.OK_SPb Посмотреть сообщение
Макросом. Читаем из таблицы(Excel?) - загоняем в массив, расставляем блоки по координатам из этого массива
Мне кажется на форуме были подобные программки. Ищите и правьте под себя...
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 17:28
manyasha.88
Ой, люди добрые может ещё подскажите почему блоки при отображении на листе сдвигаются на другое место?
Непрочитано 27.07.2011, 22:56
engngr
сети
Московия*
В листе вид строго сверху? А то при ненулевом z у блоков...
engngr на форуме
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами? МишаИнженер AutoCAD 61 21.03.2013 12:11
Работа Тепловизором Vitush Kraft Разное 2 08.09.2010 07:20
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 22.07.2010 15:01
Проблемы с многострочными атрибутами Egor Sabancev AutoCAD 3 30.07.2009 12:48
