Ошибка проверки сжатых стержней по гибкости из одиночных уголков в СТК.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ошибка проверки сжатых стержней по гибкости из одиночных уголков в СТК.
Непрочитано 26.07.2011, 13:51 1 | #1
Alive_creep
Инженер-проектировщик
Здравствуйте! При проверке гибкости сжатых стержней из одиночных уголков в пространственной ферме Лира СТК использует радиус инерции rx и благополучно игнорирует ryo, который меньше. Приходится все элементы проверять вручную. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, или это проблема релиза? У меня стоит Lira 9.6 R4.
На рис. Длина стойки 1500мм, предельная гибкость задана 180
Название: Стойка L=1500.jpg
Непрочитано 27.07.2011, 03:39
3MEi86
Хабаровск
Посмотри повнимательнее библиотеку стандартных стальных сечений в меню жёсткость элемента. Там увидишь два типа жёсткости для одиночного уголка: просто уголок и уголок повёрнутый на 45 градусов. Вот это и будет уголок с минимальным радиусом инерции ryo.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 08:43
Alive_creep
Спасибо. Этот тип сечения решил проблему, однако, хочу сказать, что разработчиками это не удобно придумано, выбирать отдельный тип жесткости, чтобы учитывать минимальный радиус.
Alive_creep вне форума
Гибкость элементов ферм и связей из одиночных уголков dlyareg Конструкции зданий и сооружений 24 24.11.2021 13:35
Проверка связей в Лире-СТК по гибкости не соответствует ручному расчету. Ошибка программы или...? Alive_creep Расчетные программы 8 26.12.2011 11:16
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
