Вопросы по Снип 3-03-01-87 Ограждающие конструкции
Ярославль
1. дополнительная вода - дополнительные поры - уменьшение прочности
2. есть и другие факторы 3.уширение в углу, его хорошо видно)) 4 . не сравнивай изменение положительной температуры с переходом на отрицательную 5. зависит от проектной прочности, поэтому через определенное время опред. марка будет иметь данную прочность. Обычно исходят из этого |
ц/п р-р
расчитан на опред. кол-во воды. Больше ни ни, нарушится прочность и т.п. В бетон тоже нельзя подливать воду. Почему конкретно забыл, надо книжки почитать. Купите вон про бетон что-нибудь 1950ых годов... Мещерского например :Ь Цитата:
молоток кашкарова (удар в бетон) ультразвук откалывают кусочек для испытаний, если делать нечего и т.п. хз какие Цитата:
боюсь с этим будут проблемы. Ведь равномерно его не охладишь и реакция пойдёт неравномерно при охлаждении только граней... Неравномерная реакция вызовет усадочные трещины скорее всего, т.к. вода скорее всего будет мигрировать в место где реакция сильнее. Но это мои фантазии, не уверен в этом.
это из-за неточностей заливки или специально так сделано???
я вот тоже не представляю, а может сверху поливают какой-нибудь охлаждающей штучкой, но в любом случае без механического вмешательства внутри не охладить так же как снаружи. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Специально. Вут это вот это:
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 28.07.2011 в 14:36. |
Этот "плинтус" (похоже))) - часть плиты, или это заливается специально???
Doka, я тему создал чтобы выяснить для себя непонятные моменты, а не выслушивать ваши не по теме. Если что-то не нравится - не обязательно об этом писать в эту тему, для этого есть личные сообщения |
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Бетонную смесь укладывают, а конструкцию бетонируют. Вуты делают специально.
Строил, - знаю |
Doka грамотей
![]() Надо тебя в горную промышленность, а потом в тоннели. ![]() Там одно и то же по разному называется...
яя
![]() Offtop: Да просто столько делается беспредела... Какой смысл опечатки и мелочи незнакомому человеку указывать ? Тебе с него проку не будет... И вообще, вот сейчас ты "брюзжишь" на тему опечаток и мелочей. А что будет к 60и годам ? Уверен, что в детстве ты таким не был. Все со временем портятся, но надо это минимизировать... Если уж и брюзжать, то "сознательно". Получать с этого выгоду. Моральная выгода не считается. ![]() Я тоже этим грешу, но чуть меньше, чем ты... Потому и заметил, что у самого болит. Не обижайся, пожалуйста.
А просто включить инженерное мышление не пробовал? Если хочешь можешь обратиться к типовым проектам, сериям по ж.б. резервуарам. Или, например, при двух-, трёхступенчатом фундаменте арматуру подколонника рассчитываешь по верху какой ступени подошвы? А если ступень по уклону к подколоннику? А подпорные стены? Учи не только матчасть, а и мОзги надо иметь.
Последний раз редактировалось Doka, 29.07.2011 в 16:49. |
Offtop: P.S. и что възелся, как бабушка старая... |
В своё время на "Дугласах" иллюминаторы делали прямоугольными с углами 90 град. После того, как стали самолёты в воздухе разваливаться перешли на иллюминаторы с закруглёнными углами. Этим исключались концентраторы напряжений. Хотя для монлитных ж.б. конструкций это не так актуально, но всё же...
Потом, наличие вутов позволяет обеспечить анеровку прямых стержней (хоть отдельных, хоть в составе сеток) без их загибов в плиты, толщины которых менее длины анкеровки. А в расчётных схемах усилие определяют на обрезе вутов. У меня такие грамотеи больше трёх недель не работают. Не умеешь правильно сослаться на норматив, значит в руки его не брал никогда. Последний раз редактировалось Doka, 30.07.2011 в 16:15. |
-дай бог не встретиться -так вы ничего и не поняли....ну да ладно |
Действует ли сегодня в Украине СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции | ig1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 13.10.2011 16:00 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
По какому СНиПу сейчас рассчитывают ограждающие конструкции на теплоизоляцию | Taran84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.09.2009 10:20 |
Вопросы по конструкции черв. редуктора | KsunReh | Машиностроение | 32 | 17.08.2009 17:56 |
