точность построения спирали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > точность построения спирали
Непрочитано 27.07.2011, 18:57 #1
YuryKlimchuk
Вопрос в следующем: при построении спирали с равным верхний и нижним диаметром видно что витки не налаживаются друг на друга, можно ли както увеличить точность построения? (диаметр около 2000....3000, acad 2011)
Непрочитано 27.07.2011, 20:20
Сообщение от YuryKlimchuk Посмотреть сообщение
А показать? У меня в 2007 вроде нормально получается.
Непрочитано 27.07.2011, 20:31
sp1ash
Вологда
- накладываются =)
Точность построения в автокаде всегда одна и та же, возможно прорисовка спирали неправильно сработала? попробуйте _regen...
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 01:27
YuryKlimchuk
вот файл
DWG 2007
1111.dwg (84.1 Кб, 944 просмотров)
YuryKlimchuk вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 11:48
вот файл
При регенерации или небольшом сдвиге "ручек" туда-сюда все полностью совпадает.
Это просто визуальное отражение не совпадает, а проекция витков полностью совпадает.
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 12:18
YuryKlimchuk
мне спираль необходима для последующего деления ее и вставки блоков в точки деления.... вобщем получается ерунда...
DWG 2007
1111_1.dwg (87.5 Кб, 921 просмотров)
Непрочитано 29.07.2011, 09:15
А что именно в чертеже не так?
По размерам, с точностью до 6 знака после запятой, все совпадает.
Визуальная картинка не совпадает? Так я вам уточнил причину.
Попробуйте распечатать, может там вас устроит картинка.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 15:44
YuryKlimchuk
Обратите внимание на синию линию блока в центре окружности и спирали, вот это меня и смушает
Непрочитано 29.07.2011, 17:50
Мне кажется это из-за неточного вертикального шага ваших ступенек, там погрешность в первом знаке после запятой наверно это довольно грубо.
А угловой шаг вы выдерживаете точно.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 17:00
YuryKlimchuk
я не совсем понел вас, там же всего 1 виток у спирали....
Непрочитано 04.08.2011, 19:23
Угловой шаг ваших секторов с довольно большой погрешностью, может в этом причина?
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 01:04
YuryKlimchuk
нет дело не этом, тк при других шагах каторые не дают погрешности происходит тоже самое. мне это было необходимо для построения винтовой лестницы, счас уже рисую лестницу другим способом, но там много рутинной работы, поэтому счас разрабатывают lisp код для автоматизации построения, а тк зания лиспа только базовые, то буду надоедать людям в другой ветке форума)
Последний раз редактировалось YuryKlimchuk, 05.08.2011 в 01:16.
Непрочитано 05.08.2011, 08:56
Удачи.
Хотя... если базовые построения вас не устраивают, то их автоматизация с помощью Lisp мало что даст.
Создание в КОМПАС-3D конической 3D спирали с помощью сечения и образующей Shura_jj Компас 8 29.07.2009 17:55
Книга Хейфеца А.Л. 3D-технология построения чертежа. AutoCAD. 3-е изд. BM60 Разное 22 16.02.2009 09:55
Как нарисовать выкройку по 2х витковой 3D спирали? Dmk AutoCAD 16 18.11.2008 11:24
Точность при черчении Алексеевич AutoCAD 8 30.11.2005 11:27
