Параметрический ввод усеченной сферы
инженер-проектировщик
Самара
Возможно я не совсем корректно сформулировал свои мысли т.к действительно ансисом начал заниматься сравнительно недавно. Задача состоит в следующем нежно построить купол опирающийся на цилиндр определенного диаметра так чтобы WP находился в центре верхней грани цилиндра а купол был над ним ... Хочется сделать крышу как показано на картинке ...
[IMG]http://s001.***********/i194/1107/24/df26992b09e6.jpg[/IMG] [IMG]http://i073.***********/1107/58/553faab0dedf.jpg[/IMG] |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
это можно в любой программе.
например так. строите дугу-кривой контур. можно по точкам сплайн. поворачиваете на 18 градусов, потом еще на 18. убираете лишние поверхности.оставляете линии разбиваете на пластины и балки копируете полученное 10 раз. склеиваете. считаете. какого ответа ждете? какие кнопки и в каком порядке нажимать? нет времени это писать. или макроса? apdl поймете? |
Если накидаете макрос буду крайне признателен .... Уж в макросе разобраться это 2 минуты ... а кнопки говорить какие тыкать это пустая трата времени ...
Если это как то поможет при создании макроса то моя модель строится в соответствии со следующими параметрами Droof=20.92 $ Rroof=Droof/2 ! Радиус, диаметр крыши (м) Dint=2 $ Rint=Dint/2 ! Радиус центр щита Kkriv=1.2 Rkriv=Droof*Kkriv ! Радиус кривизны крыши Hroof=kkriv*Droof-SQRT((kkriv*Droof)**2-rroof**2) ! Высота крыши (м) AngRoof=atan(Hroof/Rroof) ! Угол наклона крыши в радианах Hst=1.5 ! высота пояса Nring=6 ! Количество колец без центрального щита nc=Nring+1 ! nc- к-во колец, включ кольцо цент щита Последний раз редактировалось Shamatarev, 01.08.2011 в 08:25. |
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 27.05.2011 23:52 |
Как зациклить ввод данных | solo123 | Программирование | 35 | 30.01.2011 15:18 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |
Динамический ввод или демонический ввод? | TheBuTeK | Динамические блоки | 20 | 13.10.2005 09:36 |
