УГВ выше подошвы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > УГВ выше подошвы
УГВ выше подошвы
Непрочитано 29.07.2011, 09:50 #1
УГВ выше подошвы
bigden
Ситуация: отдельностоящие монолитные железобетонные фундаменты. Здание без подвала. Подошва фундамента на отм. минус 3,100. Расстоние от уровня планировки до подошвы 2,15...2,95 Расстояние от подошвы до УГВ 0,75...1,05 м. В геологическом отчете указывается на возможное поднятие УГВ на 1м. Вопрос: существуют ли какие-либо конструктивные рекомендации или корректировки к расчету основания или фундаментов при УГВ выще подошвы фундамента.
Извиняюсь сразу если туплю или не нашел какой то легкодоступной литературы.
Непрочитано 29.07.2011, 10:09
kruz
СНиП 2.02.01 (года от 83 до 11) Если 1983, то пп. 2.22, 2.41
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 17:41
bigden
а может есть какиени-будь требования к материалу? например бетон по водонепроницаемости не ниже такого-то
bigden вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 18:23
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
зависит от агрессивности среды
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 21:41
bigden
к бетону вода не агрессивна, а к углеродистой стали агрессивна
bigden вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 14:08
Орловский Олег
ГК
Беларусь
посмотрите серии на фундваменты по конструктивной защите от УГВ
Орловский Олег вне форума
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Площадь подошвы центрально загруженного фундамента Sanechek Основания и фундаменты 23 26.03.2013 17:44
Фахверк выше кровли для сэндвича Maikk Конструкции зданий и сооружений 1 16.07.2010 10:25
Приму в дар проект понижения УГВ rust-resisting Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.07.2008 18:23
Оптимальный фундамент для котеджа при высоком УГВ Atos Основания и фундаменты 29 07.06.2008 22:52
