Можно ли расположить мойку в помещении кухни под окном ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли расположить мойку в помещении кухни под окном ?
Непрочитано 29.07.2011, 10:24 #1
Elizaveta arx
Архитектор
Екатеринбург
Дизайнеры предложили нашим заказчикам в кухне убрать прибор отопления( перенести в другое место ) и поставить под окно мойку (дизайнеры жарят как всегда………..)
Возможна ли такая перестановка с точки зрения СНиП и Санпин ? Помню было где то про трубы вдоль наружных стен…….. А еще хотят стиральную машину поставить вдоль той же стены (см. пожалуйста вложенный файл) Перекрытия деревянные
Подскажите пожалуйста , если можно со ссылкой на нормы
Непрочитано 29.07.2011, 10:48
Sibir
Что будет криминального, если перенесут мойку? В СНиПе 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ" прямых запретов нет. И стиралку пусть ставят.
Sibir вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 10:53
иваниваныч
Убирать приборы отопления от окна нежелательно - стекло лучше омывать теплым воздухом во избежание возможной конденсации. Впрочем, если стоит двухкамерный стеклопакет (или что-то аналогичное, хотя, надо знать климатический регион), то ничего страшного не должно быть. Трубы в любом случае не замерзнут, тут запретов нет, как и на стиральные машины. Окно за мойкой неудобно в бытовом плане - чтобы помыть, или просто открыть, придется лезть через кухонное оборудование. Полы лучше гидроизолировать, покрытие тоже из какой-нибудь плитки сделать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 11:50
Elizaveta arx
Архитектор
Екатеринбург
Смущает немного то, что канализация и вода будут проходить сзади газовой плиты Хотя нормально, наверное......................
Elizaveta arx вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 16:35
jtdesign
Riga
Сообщение от Elizaveta arx Посмотреть сообщение
Это не единственное возможное решение, да и кто сказал какая газовая плита там будет установлена, традиционная со встроенной духовкой внизу или просто панель на столе.
Решение вполне нормальное хотя для данной квартиры не видя дизайна (расстановки мебели и оборудования) трудно судить, в некотором роде похоже на усложнение.
jtdesign вне форума
Вертикальный формат А4, можно ли в нем горизонтально расположить проект? manx Прочее. Архитектура и строительство 20 28.12.2011 16:54
Что можно разместить в помещении с высотой 2.2 м? SVeta98765 Архитектура 7 20.05.2011 14:08
