Вертикальный формат А4, можно ли в нем горизонтально расположить проект?
Да вы шо ?
![]() То шо можно в ЕСКД в СПДС нельзя... ![]() ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования... Цитата:
Да ни в коем случае. Планы располагают:
....Согласно ГОСТ 21.508-93: ....3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа., но ....согласно ГОСТ Р 21.1101-2009: ....5.3.2 Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с большим количеством осей. (То есть, вроде как можно), но ....5.3.3 Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх (рисунок 1 а) или как показано на рисунках 1 б, в. То есть, цифровые оси располагаются всё-таки вдоль основной надписи (слева направо, а не снизу верх). А если уж совсем поёрничать, может ещё и спросишь, вдоль какой длиной стороны можно, левой или правой? ....Резюме: ....1) На формате А4 изображения планов приводят, размещая буквенные оси паралельно основной надписи, чтобы цифровые оси располагались слева направо. ....2) Посмотрите паспорта (каталожные листы) зданий. ....3) Не входит? Тогда применяйте формат А3 и далее. Последний раз редактировалось Doka, 20.06.2011 в 18:06. |
Извиняюсь, не разобрался.
Не знаю.
ГОСТ 2.104-2006
5.3 Основную надпись располагают в правом нижнем углу конструкторских документов. На листах формата А4 по ГОСТ2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа Следует, правда, отметить, что авторы некоторых стандартов ЕСКД нарушили это требование одного из самых основных стандартов ЕСКД. Это относится к формам 1, 3 в ГОСТ 2.113-75.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 24.12.2011 в 21:52. |
AutoCAD для планов. А можно ли так в нем?? | Zinjvi | AutoCAD | 18 | 29.04.2009 20:26 |
можно ли разбить например начерчен формат листка А3 на 2 листка А4 | mvl1000000 | AutoCAD | 8 | 26.04.2009 16:34 |
Как можно использовать проект иностранной фирмы? | Aндрeй | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 22.01.2009 12:46 |
Поделитесь, где можно дернуть проект котеджа? | ALEX.A | Разное | 14 | 31.07.2007 19:18 |
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? | azazello | AutoCAD | 4 | 15.10.2003 10:22 |
