можно ли разбить например начерчен формат листка А3 на 2 листка А4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли разбить например начерчен формат листка А3 на 2 листка А4
Непрочитано 25.04.2009, 12:52 #1
mvl1000000
объясняю кто не понял, начертил деталь в формате А3, а нужно распечатать на 2 листках А4, чтобы потому можно было склеить
Последний раз редактировалось mvl1000000, 26.04.2009 в 15:16. Причина: 5 раз перечитал, смысл вопроса так и не понял
Непрочитано 25.04.2009, 12:57
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 12:58
sagava
Архитектор.
При печати, печатай рамкой.
sagava вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 13:02 Не проблема A3 в 2листа A4
R@mirez
У нас на фирме нет принтера на формат A3 приходится печатать на двух листах формата A4 есть небольшой секрет чтобы чертеж получался в масштабе и окуратно клеелся, при необходимости клеели даже A2 у меня есть шаблон если нужен напиши свой почтовик вышлю.
R@mirez вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 13:14
faeto1982
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™
открой секрет всем
faeto1982 вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 13:48 Описание в файле если чё не понятно пишите...
R@mirez
ICQ 483259013 Забыл написать, шаблон линию отключить от печати
DWG 2000
Шаблон.dwg (124.0 Кб, 3536 просмотров)
R@mirez вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 13:50
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11529
Автор темы   Непрочитано 26.04.2009, 15:12 благодарю за ответ и силку
mvl1000000
благодарю за силку это то что мне было нужно, а то начертил деталь на А3, а принтер есть только формату А4 и делай что хочешь.
Не буду рекламировать другие программы, но узнал недавно у друзей, что есть такая прога как компас, какой автоматически может разделят например формат А3 на 2 листа А4 при печати
mvl1000000 вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 16:34
mvl1000000, еще один вариант -печать с помощью программы PoserPrint
Можно ли разбить стропилу из плоскости арматурой? V1adiM Железобетонные конструкции 22 23.06.2009 11:24
как можно внешнюю ссылку состоящую из растров разбить на сами растровые изображения? Оле AutoCAD 6 13.02.2009 14:19
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
