Расстояние от сварки до резьбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расстояние от сварки до резьбы
Непрочитано 29.07.2011, 12:58 #1
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Возник вопрос относительно выбора расстояния от резьбового отверстия до привариваемой кромки. Искал в справочниках, но как то безуспешно. Какова методика оценки расстояния от сварки до каких-либо элементов конструкции(кроме катета шва), искажение форм которых недопустимо(в моем случае резьбовое отверстие)? Сварка ручная электродуговая.
Непрочитано 29.07.2011, 13:27
Заткнуть отверстие негорючим материалом, не допускать его перегрев выше 400цельсия и пройтись метчиком после сварки В последнем агрегате у меня резьба прямо на шов пришлась... пришлось платик с резьбой поверх приварить.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 13:49
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Можно и пробку скажем медную ввернуть, вариантов я уверен что масса уже придумана, ещё нашими дедами. Хотелось опереться на стандарт какой-либо. У нас на предприятии нет технологов как таковых и когда ко мне придёт работник с оплывшей резьбой, потому что он не хотел что либо придумывать, мне хотелось бы иметь веский аргумент.
ChNB вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 17:58
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
Как правило для предохранения уже нарезанной резьбы, её либо глушат пробкой или закрывают термостойким материалом. Но все равно потребуется калибровочные проходы инструментом для восстановления резьбы. Но это все из раздела ремонтных технологий.
При обычном исполнении резьбу не делают до сварки, поскольку нарезка резьбы это финишная операция, а сварка это чуть ли не заготовительная.
Непрочитано 29.07.2011, 22:15
Иолог
Любитель
Святая крепость
По меньшей мере, усиление шва либо приваренная деталь не должны мешать работе гаечным ключом и не должны препятствовать сборке болтового соединения (см. Анурьв, Том1, "Места под ключ и головки...").
Можете озвучить расстояние от шва до резьбы, материал, тип сварного соединения?
При обычном исполнении - как раз делают, а у вертолетчиков и артилеристов возможно и нет.
Иолог вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 06:21
Сообщение от Иолог Посмотреть сообщение
...При обычном исполнении - как раз делают, а у вертолетчиков и артилеристов возможно и нет.
Тогда уточните пожалуйста, в каких изделиях или элементах конструкции нарезка резьб является заготовительной операцией и выполняется перед сваркой.
Непрочитано 30.07.2011, 18:04
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
При соблюдении этих требований:
и изоляции резьбы от попадания брызг расплавленного металла, изменение геометрии резьбового отверстия может произойти лишь в том случае если у сварного руки не из того места растут и со зрением туго.
Вячеслав, не надо быть столь категоричным, конструкция конструкции рознь. Такой вариант исполнения как описал ты, я бы не назвал обычным, скорее специализированным и встречающимся редко. Сварка, это получение неразъёмного соединения, то есть сборочная операция, отнести эту операцию к заготовительным можно лишь в тех случаях, когда речь идёт о, к примеру, стыковки двух листов перед контурной резкой, когда размеры детали выходят за габариты. Резьбовые отверстия в подавляющем большинстве случаев рационально изготавливать до сборки/сварки на отдельных деталях, за исключением тех случаев, когда есть риск термических деформаций после сварки.
Вячеслав, что-то у меня есть подозрение, что ты сейчас работаешь над проектом из области точной механики и с головой ушёл в вопросы обеспечения высокого квалитета. ))))
Чего-то я не понял, а что этот агрегат из себя представляет? Резьбовое отверстие в зоне сварочного шва сделать не проблема, а вот платик с резьбой приварить сверху - это создать дополнительные (часто критичные) концентраторы напряжений, чем обусловлено такое конструктивное решение?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 20:09
Serge Krasnikov
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Павел плохо читаешь, резьбовое отверстие не в зоне сварочного шва, а прямо на шве это большая разница
Резьбовое отверстие, в отличии от сварочного шва, за частую бывает не только концентратором напряжений, но и еще и само источником напряжений, по сему моё имхо, Fogel правильно сделал когда платик вваривал, я бы сделал так же
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 21:01
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сергей, забавно ты юморишь, похоже выходные у тебя весело проходят )))) Сварное соединение делится по степени термического влияния на три основных зоны: зона сварочного шва, околошовная зона и зона основного металла не подверженная структурным изменениям, каждая из них в свою очередь делится ещё на отдельные зоны. А вот как сварочный шов может покинуть сварочную зону, я с трудом могу себе представить, просветишь? ))))
А также, просвети пожалуйста чем резьбовое отверстие сделанное в основном металле отличается от резьбового отверстия сделанного в зоне сварочного шва (прямо на шве)? Только давай не будем рассматривать разные возможные "косяки", так как основное требование к сварочному шву, это то, что соединение должно быть как минимум равнопрочным и выполнять требования по работе заложенные конструктором.
А я что, где то сказал, что Fogel сделал неправильно? Я такого не говорим, просто такое решение в машиностроении встречается крайне редко по причине сложностей связанных с применением нахлёсточного шва, вот мне и стало интересно, что это за агрегат такой, где рационально применение вышеупомянутой технологии.
Непрочитано 30.07.2011, 21:44
Serge Krasnikov
Гы-гы...
Ну дык вырезаешь окошко, на его заплатку ставишь, а в заплатке дырку однакА, ну кАкАвО
А также, просвети пожалуйста чем резьбовое отверстие сделанное в основном металле отличается отрезьбового отверстия сделанного в зоне сварочного шва (прямо на шве)?
Ну во первых: Сварной шов (если он конечно не отожжен) имеет разную твердость как ты сам и писал в разных зонах, посему механическая обработка, в том числе и нарезка резьбы, прямо на сварном шве весьма затрудненна, такую обработку нужно проводить например на расточных станках, на сверлильных, в том числе и ручных, сверло будет уводить
Во вторых: Сварной шов имеет внутренние напряжения полученные при сварке, добавь к этим напряжениям напряжения от затяжки резьбы, да плюс к им напряжения от усилия, которые могут собирать детали прикрепленные к этим отверстиям.
После этого ты мне что-то хочешь рассказать про равнопрочность в сварном соединении...
Да я лучше дальше пойду праздновать...
Непрочитано 30.07.2011, 22:59
Иолог
Любитель
Святая крепость
В изделиях или элементах конструкции выпускаемых предприятием, которое автор темы охарактеризовал: "У нас на предприятии нет технологов как таковых".
Да, но Fogel уже писал об этом.
Иолог вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 03:07
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Здорово, надо как-нибудь подсунуть подрядчикам WPS с такой технологией, проверить на наличие чувства юмора ))
Нет, не будет, достаточно типичная ошибка слесаря - использовал сверло не того диаметра, проблема решается просто - отверстие заваривается, снимается усиление, производится разметка, кернение и новое сверление. Сверло не уводит, сверлится легко, дополнительная термическая обработка (стандартные конструкционные стали) не требуется.
А ты попробуй обосновать как факт то, что в этом случае напряжения образованные при сварке могут оказать существенное влияние на работу резьбового соединения.
Непрочитано 31.07.2011, 05:53
Serge Krasnikov
Эх Павел, Павел мы же ведь не строители как ты, я им ничего не доказывать, ни обосновывать не буду и даже разрешения у них не спрошу
Непрочитано 31.07.2011, 10:10
...Вячеслав, что-то у меня есть подозрение, что ты сейчас работаешь над проектом из области точной механики и с головой ушёл в вопросы обеспечения высокого квалитета. ))))....
Да нет, как раз в данный момент я работаю над изделием, которое к авиации имеет очень отдаленное отношение.
И точности, которые там необходимо обеспечить гораздо ниже тех, которые применяются в авиадвигателестроении.
Но порядок получения поверхностей как правило сохраняется аналогичный. Грубые поверхности в начале, точные в конце.
Тем не менее, правды ради скажу, что на моем теперешнем изделии существуют детали с резьбами, которые выполняются ДО сварки.
Но для их сохранности способ сварки задает КОНСТРУКТОР, да и согласование общей технологии получения этих деталей проходило довольно долго,
было и изменение размеров, и изменение материала, и способа сварки.
Непрочитано 31.07.2011, 12:38
ALL
Расстояние (между границей отверстия и границей шва) - должно быть не менее трех толщин деталей в месте сварки. Тогда сварочные напряжения не будут значимыми в районе кромки отверстия.
Практические требования к таким узлам неплохо отработаны в ПНАЭ Г-7-008-89
http://www.spolimer.ru/dokumentaciya...9.rar/download
ALL вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 13:39
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от ALL Посмотреть сообщение
Это серьёзный документ для серьёзных дел. А для ChNB, скорее всего, можно что-нибудь попроще. Нам бы схемку аль чертёж...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 15:14
msi
А Вы попробуйте поменять порядок операций. Засирать шлаком и брызгами резьбу - глубоко порочное занятие.
msi вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 06:45
Pavel Samofalov: конструкция их области металлургии, но не смотря на это оказались очень прижаты по месту. Я даже честно признаюсь что взяли грех на душу и приварили не платики, а стандартные гайки... Поэтому сами можете прикинуть растояние от сварного шва до резьбы.
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 07:49
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Спасибо всем за высказанные мнения! Читал вашу дискуссию с удовольствием, опыт штука полезная. Собственно смысла в схемке то и нет, имеется труба 120х80х5 к торцам которой приваривается лист 5. В одном из которых на расстояние 7,5 мм(до кромки конечно) от меньшей грани трубы выполнено отверстие М25. Шов У4 по ГОСТ 5264-80. Отнести отверстие на большее расстояние не возможно из конструктивных соображений. И учитывая особенности НАШЕГО производства решил выполнить сначала отверстие, а потом уже приварить.
ChNB вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 08:03
nlo740
Можно предварительное отверстие провести, меньшего диаметра, а после приварки провести резьбу.
nlo740 вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки Veta Машиностроение 3 18.11.2010 14:38
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
