Как залить примитив цветом в DXF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как залить примитив цветом в DXF?
Непрочитано 29.07.2011, 14:02 #1
Vasyan
Программист, Электронщик, Музыкант, Звукоинженер
Красноярск
Здравствуйте уважаемые знатоки автокада!
Задаю этот вопрос на форуме, так как после многочисленных поисков в интернете не нашел ответа на свой вопрос.
Суть вопроса такова: Пишу программу, которая выполняет экспорт чертежа в формате DXF,
при этом некоторые примитивы, к примеру CIRCLE, должны быть залиты определенным цветом.
вот типичный кусок файла DXF:
[Выделить все]
0
CIRCLE
8
Links
62
7
10
22.5
20
197.5
40
1.0
0
в результате окружность получается не залитой.
Теперь сам вопрос: что следует дописать в коде, чтобы окружность была залита черным цветом?
P.S. С заливкой прямоугольников уже разобрался, используя примитив SOLID.
Заранее благодарю.
Непрочитано 29.07.2011, 14:11
1 | #2
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Для круга и других сложных примитивов используй заливку сплошной штриховкой HATCH. Довольно сложное занятие.
http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 14:32
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Vasyan Посмотреть сообщение
с кругами то-же самое
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 14:40
Vasyan
Красноярск
Отправить сообщение для Vasyan с помощью Skype™
Благодарствую за ссылку.
Можно какой-нибудь простой пример, и желательно для старых версий ACAD, так как на производстве, где будет внедрятся данная программа стоят старенькие 386 где автокад-12 ещё под MSDOS,
или старые Pentium-1 c 14-й версией.
Интересно каким-же образом?
Для прямоугольника всё понятно:
[Выделить все]
0
SOLID
8
Graph
10
0.0
20
0.0
11
10.0
21
0.0
12
0.0
22
10.0
13
10.0
23
10.0
Taм пары кодов 10,20;11,21;12,22;13,23 задают вершины прямоугольника, а окружность тогда как задать?
Последний раз редактировалось Vasyan, 29.07.2011 в 14:51. Причина: дополнение
Vasyan вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 14:50
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Возможно я что-то не учел, но как объект SOLID можно применить для круга?
Solid group codes Group codes Description
100
Subclass marker (AcDbTrace)
10
First corner
DXF: X value; APP: 3D point
20, 30
DXF: Y and Z values of first corner
11
Second corner
21, 31
DXF: Y and Z values of second corner
12
Third corner
22, 32
DXF: Y and Z values of third corner
13
Fourth corner. If only three corners are entered to define the SOLID, then the fourth corner coordinate is the same as the third.
23, 33
DXF: Y and Z values of fourth corner
39
Thickness (optional; default = 0)
210
Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1)
DXF: X value; APP: 3D vector
220, 230
DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional)
Для старых версий не скажу точно, но по всей видимости, нельзя применить заливку круга. Там вроде только объект SOLID и все. Может кто меня поправит...
Вот сишная библиотека для самых старых версий
http://www.codeproject.com/KB/librar...aspx?artkw=dxf
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 15:09
Vasyan
Красноярск
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
За библиотеку сэнкс, разберусь.
Но насчет приведенного Вами кода будет рисоваться четырехугольник.
Объект SOLID достаточно интересный объект, может быть и прямоугольником, квадратом, ромбом, параллелограммом, трапецией итд. даже треугольником.
Вот и приходит мысль, то что любой многоугольник (в т.ч окружность) можно имитировать объектами SOLID, но это не есть гуд, зачем городить огород, когда наверняка есть достаточно простое решение, хотя подобных вопросов на англоязычных ресурсах нашел порядка десятка, но увы надлежащих ответов там нет.
Vasyan вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 15:14
ытя
Используй полилинию, составленную из 2-х дуг радиусом=R/2 с "Global width"=R
ытя вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 15:22
Дима_
Продуман
Питер
Вот это круто, попутал я sold'ы с region'ами, хотя конечно можно и ими закрасить (только поколдовать придеться и "точность" приближения задавать) - посему советую использовать "толстую", замкнутую, сопряженную полилинию - хотя не уверен что в настолько старом автокаде они были.
p.s. вобщем пока писал - уже оба варианта появились
Дима_ вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 15:32
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Еще скажу два слова, на счет примеров под старые кады, можно у себя на компе поставить самый старый кад и в нем рисовать примитивы и сохранять в формате dxf, а потом смотреть их код.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 15:42
Vasyan
Красноярск
В данной библиотеке нет ничего подходящего для решения данной проблемы.
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Полилинии рисуются тоже без заливок.
Думаю использовать HATCH. Но вот примеров использования его не нашел. Может простой пример кто-нибудь приведёт?
Как вариант сойдёт.
Vasyan вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 15:46
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Vasyan
HATCH насколько я помню под старые кады тоже не идет
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 15:47
VVA
Инженер LISP
Штриховка SOLID появилась гораздо позже. По поводу 14 версии нужно проверить, есть ли там штриховка solid. Раньше для получения эффекта сплошной заливки использовали обычную штриховку (например ANSI31) с мелким шагом. Но это здорово утяжеляло чертеж. Здесь в #7 есть пример лиспа для создания штриховки. Коды полученного списка для создания штриховки должны совпадать с dxf кодами.
Наиболее приемлемый, на мой взгляд, вариант заливки круга - это использовать полилинию с дуговыми сегментами и заданной глобальной шириной. Образец - команда Автокада _Donut (внутренний диаметр - 0 , внешний = твоему диаметру круга). Как высчитать кривизну сегментов смотри здесь через Там применено "хитрое" оформление. Чтобы увидеть текст нужно выделить все (ctrl+A).
Можно здесь посмотреть готовые ф-ции на лисп и переписать их для своей программы. Только учти, что полилинию в dxf нужно писать в старом (heavy) формате
Последний раз редактировалось VVA, 29.07.2011 в 15:57.
VVA вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 15:48
Дима_
Продуман
Питер
Имеется в виду с толщиной, а не заливкой.
DWG 2000
пример.dwg (45.9 Кб, 1522 просмотров)
Последний раз редактировалось Дима_, 29.07.2011 в 15:54.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 16:59
Vasyan
Красноярск
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, насколько я знаю сплошная заливка была в 14 версии, по поводу всяких ЛИСПов могу сказать, что они применимы лишь в Автокаде, и к средам разработки приложений,
таких как Microsoft Visual Studio или Delphi, никакого отношения не имеют (если конечно дополнительно не установлены специальные модуля).
А так как разрабатываемая мною программа лишь генерирует файл DXF, который кстати приходится просматривать бесплатными программами-просмотрщиками или импортировать в CorelDraw, нет возможности нарисовать залитую цветом окружность в Автокаде и сгенерировать DXF (за неимением Автокада).
Имеется в виду с толщиной, а не заливкой. Вложения пример.dwg (45.9 Кб, 6 просмотров)
Данный пример в SolidWorks eDrawings выдал окружность заполненную сегментами, а при импорте в CorelDraw преобразовал в незамкнутую кривую.
Хотя как рассказывают коллеги, последние версии CorelDraw достаточно точно преобразовывают 2D-чертежи из Автокада, даже со штриховками, которые кстати нельзя модифицировать в Кореле.
________________________________________________________
UPDATE: Скачал бесплатный A9CAD, нарисовал в нём окружность с заливкой и был поражен размером DXF файла ~25 Kb
это всё для того, чтобы описать единственную залитую окружность Моя программа делает файл DXF с окружностью размером 435 байт всего. Зато имеется возможность разобраться, отсеить всё ненужное и добится результата...
Последний раз редактировалось Vasyan, 30.07.2011 в 09:14. Причина: UPDATE
Vasyan вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Как поменять 3D высоту на Уровень? DmAK AutoCAD 18 15.06.2015 09:14
dxf код 284 kserg Программирование 22 29.07.2011 13:20
