возможно ли создать область заливки из массива координат
Имея координаты точек и будучи уверенным в том, что они все лежат в одной плоскости, можно создать и полилинию, и область штриховки.
То есть решение надо на Delphi?
На лисп
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
' ! make sure under "Tools|Options|General" you select "Break on Unhandled Errors" selected Код:
Pietari, Venäjä
и сразу заполняется массив точек, который потом передается как аргумент в метод создания этого контура У тебя уже готовый массив если я так понял или эти точки хранятся в каком-то файле? |
напоминает гребенку или зигзаги, Есть идеи как помочь мне? to Олег (jr.) да данные лежат в файле (test_zo.txt.zip) Последний раз редактировалось azetown, 14.07.2011 в 11:11. |
Pietari, Venäjä
Получение списка координат всех возможных прямоугольников из массива точек. | swkx | Программирование | 6 | 22.04.2011 21:31 |
Получение текстового массива координат точек. | Камыч | AutoCAD | 5 | 30.07.2007 12:28 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Системы координат. Как создать свою, хитрую систему? | Pave1 | AutoCAD | 18 | 31.10.2006 11:37 |
