Помогите найти ошибку при расчете по ГОСТ 25859-83
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите найти ошибку при расчете по ГОСТ 25859-83
Непрочитано 30.07.2011, 01:39 #1
hwarang
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста разобраться.
Делал расчет на прочность при малоцикловых нагрузках и дошел в ГОСТ 25859-83 до формул (10), (11) и у меня в знаменателе получился 0. А насколько я знаю, на "0" делить нельзя. В справочнике (Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного оборудования. Справочник. Том 1) формулы выглядят аналогично. Подскажите, в чем ошибка.
Немного перефразирую вопрос: мне кажется, или действительно допускается 0 в знаменателе?
ID:	63680  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hwarang, 30.07.2011 в 22:05.
Непрочитано 02.08.2011, 19:19
1 | #2
Kirus
Художник-механик
Бийск
Действительно, деление на 0 получается.
Может это означает бесконечное количество циклов нагружения если амплитуда напряжений не превышает определенного порогового значения для материала.
Kirus вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 19:51
hwarang
Спасибо за ответ! Пришел к тому же выводу. Подтверждение этому нашел в ГОСТ Р 52857.6-2007. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках (см. картинку).
Единственное, не верится, что для аппарата из стали 12Х18Н10Т с циклов продолжительностью 1 мин. и перепадом давления с 7 до 40 МПА количество циклов не ограничено.
Последний раз редактировалось hwarang, 02.08.2011 в 19:58.
hwarang вне форума
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете Yuzer SCAD 38 02.06.2009 23:32
