расчет предварительно напряженных ферм
Россия г. Владимир
Какая плита? Вроде речь идет о ферме, ну да ладно, сути вопроса это не меняет... Причем здесь "на арматуре не пишут"? ![]() Вроде Серия определяется по обмерам. Вроде По измерению диаметра и количества стержней напрягаемой арматуры определяется порядковый номер по несущей способности и соответственно предельно допустимая нагрузка. |
Россия г. Владимир
Цель обследования не определить серию, а проверить ее несущую способность, определить так сказать ее эксплуатационную надежность. Правда вместо этого можно серии читать с умным видом. Пример из опыта: Ребристая плиты покрытия с двумя продольными ребрами, одно ребро заармировано 20 диаметром, другое 16, не подскажите по какой она серии? Последний раз редактировалось oleg_81, 04.08.2011 в 23:03. |
Об этом идет речь в СП по обследованию и по всей видимости в новом госте. Кроме того во всяких пособиях промчлензданий Цитата:
Чудак, как ты проверишь несущую способность фермы? Будешь вскрывать сжатый пояс, все раскосы? Следуя твоей логике надо арматуру испытывать из сборняка. Как ты это сделаешь не ослабив сечение? Тебе в СП по-русски написали для таких случаев - пользоваться сериями и т.д. Если класс бетона не ниже проектного и ты вскрыл арматуру - несущая способность тебе известна (ну еще конечно на дефекты надо смотреть) Читай нормативку - по всем документам идет красной нитью: пользоваться всеми имеющимися материалами: проект, серия, исполнительная документация и т.д. А вскрывать по пол конструкции (притом 20% но не менее 3) с умным видом и делать якобы расчеты это не дело. Цитата:
![]() А серия то таже самая , просто положили один стержень большего диаметра, т.к. меньшего небыло, а план был. В запас взяли. Ты бы это понял, если бы вскрыл поперечное ребро. |
Россия г. Владимир
В большенстве случаев при обследовании зданий нет никакой вообще документации, есть часто БТИ ты и поним будешь серию определять? Последний раз редактировалось oleg_81, 04.08.2011 в 23:53. |
![]() Не пробовал еще обследовать по плану БТИ без выезда если честно. Когда выезжаешь на объект делаешь обмеры, фотографии... Многие серии уже знакомы, если нет - сопоставляешь и находишь. Основная документация при обследовании сборняка - это и есть серии! Какая тебе еще нужна? Раздел АР? Ну ладно, АС? Там ты врядли найдешь то что ищешь п. про обследование железобетонных конструкций. Там акцентировано на арматуре, но суть таже... |
Россия г. Владимир
У пунктов обычно есть номера.
Последний раз редактировалось oleg_81, 05.08.2011 в 01:41. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Расчет ферм по шарнирной схеме. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 09.09.2015 15:51 |
Расчет деревянных ферм | Dima | Деревянные конструкции | 8 | 20.08.2010 22:39 |
Расчет безфасоночных узлов ферм из ГСП | Berd | Расчетные программы | 2 | 05.10.2009 10:32 |
Расчет ж/б предварительно напряженного столба | Vavan Metallist | Расчетные программы | 6 | 01.04.2009 10:58 |
