Помогите пожалуйста найти пример ПОС по реконструкции транспортной галереи.
У меня такой есть.
Пиши любезности и почту. И с тебя пиво :Ь... ЗЫ. Это мой первый ПОС, причём не совсем мой даже... Там всё неправильно... Может лучше будет заново сделать под всеобщим руководством ? о_О" Выпускают фуфло двоечники... И потом уголовная ответственность за опасные зоны, чужие решения и всё такое... Я бы не рискнул...
Я не буду полностью все списывать, как школьник неродивый. Просто хочется посмотреть, что и как делать. Самому сидеть не очень хочется)) A_Permikin@mail.ru-моя ящик.
Учусь Регистрация: 14.01.2011
В чем заключается реконструкция?
Усиление несущих конструкций, реконструкция ограждающих конструкций, переоборудование галерей на более современное оборудование(подвесные краны, транспортные ленты) с изменением технических характеристик оборудования? В любом случае состав ПОС: 1. Календарный график строительства со сроками и очередностью; 2. Календарный график работ на подготовительный период; 3. Стройгенпланы на разные периоды строительства; 4. Организационно - технологические схемы; 5. Ведомости объемов основных СМР; 6. Ведомости о стройматериалах, конструкциях, изделиях; 7. График потребности в строймашинах и транспорте; 8. График потребности в строительных кадрах; 9. Пояснительная записка, в которой описывается все необходимое для строительства. При этом разрабатывать всю документацию необходимо опираясь на чертежи АС, КЖ, КМ, а ТАК ЖЕ на обследование данной конструкции в котором указаны дефекты сооружения. Только после изучения данной документации можно приступать к выполнению ПОС. Так же при разработке ПОС обязательно вести параллельно работу с СМ организацией, а то Вы заложите кран МКГ-25.01 а в организации есть какой ни будь ДЭК-161 (одним словом необходимо занать каким оборудованием владеет СМО), нужно вести разработку обязательно с участием СМ организации. На счет примеров будте аккуратны, так как реконструкция подобных объектов крайне индивидуальна и получив "левый ПОС" вы можете сделать только хуже себе. В данном случае включайте мозг вспоминайте 3 курс, предмет ТВзиС, ТСП. |
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки | sonson | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2020 17:24 |
Помогите найти Коттедж | zeker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 19.01.2009 13:16 |
ПОМОГИТЕ пожалуйста найти расценки на продавливание стальног | DenIZ | Разное | 4 | 14.09.2007 12:38 |
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки | Julija | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 26.08.2005 16:28 |
Помогите пожалуйста найти ......... | frei | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.12.2004 18:51 |
