Укрепление склона георешеткой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укрепление склона георешеткой
Непрочитано 03.08.2011, 16:23 #1
Ded_M03ay
Можно ли использовать георешетку, как противооползневый метод. Ситуация такая - есть существующий пруд-накопитель. Сейсмика 8 баллов. Геологи сделали расчет склона, расчет показал аномальные напряжения в нижней части склона, вывод следующий - при сейсмике склон потеряет устойчивость, оползневое давление 29 т/м2. Как метод защиты предлагают ставить подпорную стенку, возле берега.
Возможно ли вместо подпорной стенки, укрепить склон георешеткой, или нет. И где нужно укреплять - весь склон, от верха до низу, или только ту часть склона которая по расчетам может потерять устойчивость?
Непрочитано 03.08.2011, 16:34
Альф
мостовик
Георешетка защищает склон от поверхностной эрозии. Как же она может предотвратить или остановить оползень?
Альф вне форума
Укрепление береговых откосов по Российски Regby Конструкции зданий и сооружений 83 10.12.2018 12:14
Ищу серию 501-0-46 Укрепление русел и откосов насыпей у водопропускных труб Gary Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 05.02.2013 08:19
Расчёты склона. vizlipuzli Технология и организация строительства 5 04.05.2011 16:58
Расчет опор с учетом устойчивости склона. Saha Конструкции зданий и сооружений 3 01.11.2008 14:01
