Расчёты склона.
Я хз. Просто для размышления пища...
Протокол Росстроя от 20.11.2007 N 48 Принявший орган: ФГУ "Главгосэкспертиза России", Росстрой Вопрос 6. При проверке расчетов устойчивости углов откосов вскрышных и добычных уступов и ярусов отвалов, рабочих и нерабочих бортов разреза (карьера) действующих предприятий, нужно ли требовать заключение и рекомендации специализированных организаций, таких как ВНИМИ, или достаточно выполненных проектной организацией расчетов по "Правилам обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах" (ВНИМИ, СПб., 1998 год) и "Методических указаний по определению углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатирующихся карьеров" (ВНИМИ, Л., 1972 год). Ответ. В соответствии с требованиями пп.50-57 ПБ 03-498-02 "Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом" и пп.50-58 ПБ 05-619-03 "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом" параметры бортов объектов открытых горных работ определяются проектом с учетом исследований физико-механических свойств горных пород и полезного ископаемого, а также горно-геологических условий их залегания и параметров оборудования. Предельные углы откосов бортов объекта открытых горных работ и бортов в целом устанавливаются проектом и могут быть скорректированы в процессе эксплуатации по данным научных исследований, при положительном заключении экспертизы по оценке устойчивости бортов и откосов карьера (п.52 ПБ 03-498-02 ип.53 ПБ 05-619-03). Расчеты, рекомендации и заключения по устойчивости уступов, бортов и отвалов разреза в опасных зонах, по которым необходима разработка проекта, должны быть выполнены специализированной организацией (п.97 ПБ 05-619-03). Проектные решения основываются на рекомендациях и заключениях, выданных специализированными организациями (п.95 ПБ 05-619-03). Разработка проекта, а также мероприятий по обеспечению безопасности горных работ производится в соответствии с требованиями действующих правил и норм по безопасному ведению горных работ на основании рекомендаций и по конкретным видам опасных зон, а также заключений специализированных организаций (п.108 ПБ 05-619-03). Противооползневые мероприятия для обеспечения устойчивости откосов в опасных зонах на угольных предприятиях разрабатываются горнодобывающим предприятием либо специализированной организацией (п.117 ПБ 05-619-03). Параметры системы разработки (высота и угол откоса уступов, ширина берм безопасности, предохранительных целиков и др.) при добыче поваренной соли в осадочных бассейнах и соляных озерах определяются проектом на основании рекомендаций специализированных организаций, разработанных исходя из конкретных горно-геологических условий месторождения и типа горнотранспортного оборудования (п.288 ПБ 03-498-02). ****ь-колотить. ![]() СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты Цитата:
У меня такое ощущение, что этот метод лучший... Лучше только моделирование в АНСИС, Плаксис и т.п. Возможно были более древние и неточные способы расчёта, но не уверен что ими стоит пользоваться. Также кроме прочего в вечномёрзлых грунтах есть эффект соллюкции (?вроде бы?). Также существует ветровая и дождевая эррозия. Сущесвует ГОСТ на расчёт почвы на дождевую эрозию. На ветер пока не видел... Ну потом при сейсмике по идее всё должно сползать... Но как это посчитаешь...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.05.2011 в 09:58. |
ГОСТ 17.4.4.03-86 Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей
Вид документа: Постановление Госстандарта СССР от 10.11.1986 N 3401 ГОСТ от 10.11.1986 N 17.4.4.03-86 Из той же серии был ещё ГОСТ, но не помню его... Цитата:
Логично предположить, что в ином случае упругая работа массива и разрушение не образуется ? Сыпучий материал песок - угол трения 30-40 градусов. Суглинок ну может быть даже 40-60 градусов... Это как ? о_О Фильтрационный поток на глубине 1 м. Потом его наверное можно учесть, если уменьшить вес грунта в том же методе ??? Кстати, ещё вот Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.05.2011 в 13:17. |
Последний раз редактировалось vizlipuzli, 04.05.2011 в 13:36. |
vizlipuzli
СНиП 22-02-2003 Ну там хотя бы вроде как указаны коэффициенты, хоть какие нормы на это дело... А метод там скорее всего круглоцилиндрический...
Выбор способа закрепления склона оврага | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 10.01.2014 19:44 |
Ищу расчёты огнестойкости строительных конструкций | unitrade | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.11.2009 15:07 |
Расчет опор с учетом устойчивости склона. | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.11.2008 14:01 |
Расчёты на стадии Проект | Leonid | Организация проектирования и оформление документации | 15 | 28.02.2008 13:56 |
Текстовые документы (расчёты) | juri18 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 21.07.2007 02:46 |
