бетонная плита с швелерами внутри
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > бетонная плита с швелерами внутри
Непрочитано 03.08.2011, 18:39 #1
high_zero
Инженер
Как смоделировать швеллер внутри ж.б плиты при расчете в Лире ?
Непрочитано 03.08.2011, 19:00
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Просто вставьте в нужном месте стержень разбитый на части. Узлы стержня должны совпадать с узлами плиты.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 19:06
high_zero
Инженер
гдето читал, что при таком расчете нужно жесткость бетонной плиты уменьшать в 5 раз. А один расчетчик посоветовал мне обьеденить перемещения в общих узлах швеллера и плиты
high_zero вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 10:23
Митрич
А если узлы и так общие, то зачем объединять перемещения? Сообщения номер 2 достаточно.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Устройство каркаса внутри здания Minerva1978 Конструкции зданий и сооружений 22 07.03.2011 00:42
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
Преднапряженная плита как несъемная опалубка stoper Железобетонные конструкции 6 27.10.2008 13:52
