Крыша (курсовой)
tyumen
Делаю замечание за нецензурное наименование вложения. Если такое повторится -буду просто удалять без разговоров.
А собственно в чем вопрос!? =)
Правильно все делаешь с конструкцией кровли. Для курсового за второй курс достаточно. Моё мнение сделать конструкцию эркера другой формы. Вместо твоей. ![]() ![]() На каждый угол эркера пускаешь стропильную ногу. И упираешь их в тот же прогон, что и другие. Добавь ещё одну стропильную ногу по wентру эркера, расстояние большое слишком, обрешотка продавится. По другим чертежам. Даже особо не всметриваясь размеры 797, 911, 5072 и тем более 1627,15 это плохо. До 5 миллиметров округли. Просто пересчитай сколько там могло получиться с кратностью 5мм и перебей размеры. Спорным кажется решение поставить обе ванные к внешним стенам. Если дополнительного утепления не предусмотреть, то трубы зимой порвет. И представьте как прекрасно будет смотреться стояк канализационный по среди жилой комнаты который будет со второго этажа спускаться, из ванной. Ванные комнаты и сан узлы стоило бы расположить друг над другом. И наверное забыли про воздуховоды. В стенах на величину одного кирпича необходимо оставить пространство в стене кухни, санузлах и ванных комнатах для каждого этажа своё. Не вижу толщину стены ни внутренней, ни внешней нигде кроме как на показанных узлах. Необходимо указать толщину стены внешней в первой размерной цепочке. От угла здания первый размер идёт до оси, это будет величина привязки, следующий размер до ближайшего проёма или до следующей оси, если проёмов нет. Внутренние стены необходимо указать привязку к оси каждой из стен. В имеющихся у тебя размерных внутренних цепочках добавить эти размеры. И оси. Их необходимо выводить на пять миллиметров за границу чертежа, оборвать на пересечение не пойдёт. И дайте габаритные размеры здания. Между осями размеры есть а габаритный один большой на каждую стену отсутствует. А нужен. Вот так как-то. Размеры не кратные поправь обязательно. А так молодец всё нормально сделано. Начерчено хорошо. У нас и на четвертом курсе многие так и не научились создавать свои стили и чертеж получался разношерстный такой, с разными шрифтами. Просто собирали из готовых как есть и только размеры перебивали. Многие так и не научились пользоваться чертежными программами. И похвально, что помогаете другим, раз свой проект сдали. В своё время по шесть курсовиков подругам помогал сделать параллельно со своим. Они их сами считали, а я чертил. Мне от этого только плюс. Руку набивать нужно. В автокаде разобраться не сложно, тут главное "человекочасы" нарабатывать. Больше чертишь, больше опыта появляется. А ещё может узлы из Шерешевского нужны были!? Вот страницы с кровлей
tyumen
А с размерными цепочками у меня вечно проблема. Ну тут я вроде просто наврала с размерами на плане чуть-чуть, да не заметят... Просто теплотех потом считала, надо поправить ![]() Я сейчас все хочу revit architecture освоить. |
Стеклянная крыша (козырек) | at10 | Технология и организация строительства | 12 | 21.05.2010 19:07 |
эээххх, первый курсовой :) | Саша2222 | Разное | 43 | 16.02.2010 12:14 |
Мансардная/ломаная крыша - узлы крепления к срубу | jtdesign | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.12.2009 13:49 |
Легкосбрасываемая крыша из Сэндвич-панелей | xARx_Biysk(22) | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.08.2009 18:50 |
