Стеклянная крыша (козырек)
Инженер ПТО, ППРк, ПП, ПМ-Р6 Регистрация: 24.03.2009
Уфа
Просто расскажу что знаю... Недавно запустили вроде бы последний из шатлов на мысе во флориде.. так вот в этой же передаче заодно расссказали про новые технологии. Суть в том что астронавтам которые выходили на поверхность луны очень сильно мешала пыль которая налипала на стекло гермошлема, в результате космонавты вытирая пыль "руками" царапали стекло.. и ученые придумали какуюто катушку которая была вмонтиована в стекли и при подаче на нее электричества каким то образом отталкивала пыль.. вот и все.
Andy07, интересно, а сколько стоит эта антистатическая приблуда? Как бы на эту цену не проще каждый год новый козырек делать.
at10, Если это именно козырек и постоянно освещается солнцем, и нет вопроса цены может стоит посмотреть этот продукт?
at10, Как рассказал один умный человек ничего из ничего не возникает и чего в ничего не превращается. Если у вас открытый грунт вокруг или постоянно песок по асфальту ветер гоняет - значит вся эта радость будет постоянно оседать на всем чем сможет и козырек для этого очень удобен. Выбор прост - уберите источник или берите шланг и мойте. Ну или выведите на козырек насос - пусть сливает по скату воду сам. ![]() |
PS А до стерильности и не надо ![]()
Козырек на растяжках | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 16.05.2011 17:05 |
Козырек | v_alex | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 28.03.2011 14:37 |
Мансардная/ломаная крыша - узлы крепления к срубу | jtdesign | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.12.2009 13:49 |
Еще один козырек (узел опирания) | Lorens | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2008 20:13 |
Металлическая крыша | Будущий профи | Металлические конструкции | 8 | 31.08.2007 15:53 |
