армирование фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > армирование фундамента
Непрочитано 05.08.2011, 08:50 #1
ТИСИЗ
добрый день как заармировать фцндамент под две колонны, где можно почитать литературу или посмотреть, см вложенный файл?
Тип файла: rar 1.rar (110.3 Кб, 223 просмотров)
Непрочитано 05.08.2011, 11:30
Alter54
Инженер-проектировщик
сложно сказать не зная нагрузок и грунтов.
Если у Вас колонны равномерно сжаты, то по подошве Вам арматура не нужна
Alter54 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 11:51
MasterZim
болты 56?
И так мелко заанкерены? Оторвет подколонник от подошвы.
Неправильно законструирован фундамент.
Посмотри книжки, полно даже тут в download
MasterZim вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 12:08
Denis777
Отличие фундамента под 2 колонны от фундамента под одну в том, что скорее всего понадобится верхняя сетка, а в остальном всё то же самое
как это так? прямо вообще не нужна??
Denis777 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 12:35
Alter54
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
болты 56?
Во-во...
я и говорю, нагрузки нужны..., может исключительно сжатие приходит на обрез, и тогда такие болты просто не нужны?
Alter54 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 16:36
GIP
РФ
Сообщение от ТИСИЗ Посмотреть сообщение
По болтам , мин расстояние между болтами для 2-го типа болтов 8d : 56*8 = 448 , у нас 360 - не прокатывает
уменьшаем на 2d : 6*56 = 336 - прокатывает, но тогда нужно брать заделку (расстояние от верха бетона до верха анкерной плиты) - не 15d, а 20d = 56*20 = 1120 на чертеже меньше, нужно болты удлинять, при данной расстановке
расстояние от оси до грани оголовка нужно 6d: 6*56 = 336 - не прокатывает, также уменьшаем на 2d, при заделке 20d:
4*56 = 224 опять не катит нужно увеличивать оголовок
Конечно это все для бетона В12.5 и болтов из стали ВCт3кп2 и 100% загрузке болта, при другом бетоне и марке стали нужно сделать пересчет
если нужен пример расчета такого фундамента, то укажите нагрузки, класс бетона, размер опорной металлической плиты колонны, помогу с примером расчета
болты 56?
не факт
GIP вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 16:58
Gelezmen
проектирование
Гродно
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™
Тема перешла на болты и затихла, хотя изначально вопрос был в армировании фундаментов... была схожая ситуация к тому же были неравномерные нагрузки на стаканы от колонн, причем отличались в разы. Поступил так:
1. Применил верхнее и нижнее армирование подошвы фундамента.
2. Поскольку нагрузки были неравномерные, нашёл наиболее невыгодное соотношение и определил геометрический центр тяжести подошвы, чтобы максимально уменьшить краевые давления.
Конечно было бы интересно услышать мнение "корефанов"?
Думаю в данном вопросе не важно какие грунты и какой диаметр болтов? И еще попутный вопрос: как быть если два здания примыкают рядом, причем одно из них временно "замораживают" (т.е. колонны не монтируют) и фактически нагрузки идут только на одну половину фундамента?
Gelezmen вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 17:10
vedinzhener
Орел
отдельный фундамент под другую колонну...
vedinzhener на форуме
Непрочитано 09.08.2011, 18:14
Gelezmen
проектирование
Гродно
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А если это выясняется после устройства фундамента? и согласно чертежа ТИСИ3 весьма проблематично сделать их отдельными...
Gelezmen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 08:57
ТИСИЗ
отдельно сделать не возможно , а вот все таки про армирование, нужно пустить по верхней грани подошвы еще сетку?
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 10:47
Gelezmen
проектирование
Гродно
Опять же вы так и не показали нагрузки (хотя если судить по вашему сечению болтов то немалые)... Но мое мнение - сетка туда просится хотя бы конструктивно D12 с шагом 200. А лучше заложить в расчетную программу (SCAD, LIRA ING+ или др.) плиту на упругом основании и дополнительно убедиться.
Последний раз редактировалось Gelezmen, 10.08.2011 в 10:56.
Gelezmen вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 10:57
vedinzhener
Орел
Сообщение от Gelezmen Посмотреть сообщение
ну тогда расчетная схема как под одну колонну...нижняя сетка будет большего армирования, нежели под две колонны(вылет значительно больше будет)+краевые напряжения в грунте...может и размеров фундамента не хватить
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
армирование верхней части столбчатого фундамента (продавливание\смятие) Rawin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.12.2009 00:12
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45
