площадь стен помещения в 2012 architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > площадь стен помещения в 2012 architecture
Непрочитано 05.08.2011, 11:48 #1
zvezdo4et
Добрый день!
Интересует изменилась ли ситуация с невозможностью автоматического подсчёта площади отделки стен по помещениям с учётом проёмов в новом 2012 АДТ?
Задача вполне тривиальная:необходимо составить спецификацию отделки нескольких сотен помещений с указанием площади и типа отделки как по каждому помещению отдельно,так и по группам а так же по всем помещениям комплекса суммарно.
Но объект "помещение" либо не учитывает проёмы,либо учитывая их,не показывает название переменной. Переменная же area-lef net(area right-net) указывает площадь для всей стены в целом,даже если стена проходит через несколько помещений,и при том непонятно по какому принципу группировать результаты подсчёта: как настроить табличную формулу таким образом,чтобы взяв данные из компонента "стена" по переменной area-lef net,суммировать их по переменной площади стен помещения?
Если же до сих пор такой возможности в АДТ нет,то может есть какой-нибудь плагин на 2012,дающий такую?
Непрочитано 05.08.2011, 12:52
VitalyAF
В каком смысле? В смысле шутка? Если вдуматься, то задача не такая уж и тривиальная! ) )
Помещение - объект (как правило, но не обязательно) ограниченный со всех сторон др. объектами, в том числе стенами, колоннами, навесными стенами, 2d и 3d модификаторами и проч... Эти объекты могут быть free form, т.е. не всё так просто!) ) Может мы тут отстали от жизни, так подскажите нам где это решено?
Пытаться посчитать площадь отделки из стен помещения - вообще бесполезняк!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 14:41
zvezdo4et
Ну на мысль,что таки можно достать в таблицу некую переменную,показывающую площадь стен с учётом проёмов именно как часть объекта "помещение",наводит раскрывающаяся иерархия в менеджере зон/помещений.
Просто если в модели есть 1)стены с присвоенными им типами отделки и 2)помещения,с учётом всех поверхностей,то логично предположить что можно как-то,хоть может и криво,но составить формулу подсчёта данного типа отделки по помещению в таблице.
zvezdo4et вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 15:22
VitalyAF
это может вычисляться на момент запроса и скорее всего не хранится нигде!
PS
В Revit -е что-то было про отделку, но опять же с помощью дополнительных телодвижений.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.08.2011 в 15:28.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 16:14
zvezdo4et
Просто логика такая:даже если акад выводит временную,но переменную,значит она должна быть в общем списке переменных в менеджере стилей. Вопрос только как её найти и как увязать в формулу вместе с переменной площади поверхностей помещения?
вот специалист из одной кампании,продающей продукт на российском рынке советует такой алгоритм:
1. Создал формульную характеристику подсчета площади проемов для стилей окон
и дверей
2. На основе этой характеристики создал марки для окон и дверей,
отображающие площади проемов
3. Создал пользовательскую характеристику для стиля помещений под названием
"Площадь проемов в помещении", где в формате данных указал "действительное
число"
4. Все созданные характеристики отобразил в соответствующих ведомостях.
5. В ведомости по отделки добавил столбец формулы под названием "Площадь
стен в чистоте",где из стандартной хар-ки "Площадь стен" вычитается
пользовательская "Площадь проемов в помещении"
Смысл таков: маркируя в определенных помещениях проемы можно наглядно
увидеть их площади. Затем (к сожалению) вручную нужно сложить все площади
проемов в конкретном помещении и полученное число ввести в окне свойств
этого помещения напротив строчки "Площадь проемов в помещении".
Смущает только момент ручного сложения,от коего и хотелось бы отказаться )
Непрочитано 05.08.2011, 16:32
VitalyAF
...можно наглядно увидеть
... увидеть-то можно, да зуб всё равно не ймёт )
Допустим удалось добраться до площадей поверхностей помещения за вычетом проёмов,
но их ещё нужно как-то привязать к конкретным стенам, отделка-то разная может быть у каждой стены!) )
ЗЫ
И есть ли стена у помещения? Может и не быть...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.08.2011 в 16:50.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 22:46
zvezdo4et
стена то у помещения есть в любом случае: ничего сложного,просто очень много!
Разная отделка это да: часть стен монолит ж/б,часть кирпич,соотв. штукатурка есть не везде.
НО, менеджере стен это всё задаётся,осталось научить считывать эту информацию менеджеру помещений
Непрочитано 05.08.2011, 23:17
VitalyAF
не факт! Холл, например.
Вы вроде как агитируете нас ? Напрасно, мы и так все за, но заклинания не помогают!
Я вот на форумах уже давно и не перестаю удивляться до сих пор, куда все деваются, когда до дела доходит?
Где вы все! Напишите в Autodesk свои пожелания, докажите аргументированно, что площади необходимы!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 09:31
zvezdo4et
Специалист из компании, занимающейся тех.поддержкой продукции Автодеск в Москве посоветовал мне обратиться с текущим вопросом к модератору строительного раздела этого форума Алексею Кулику ака kpbIc. Не подскажите,как можно с ним связаться?
Непрочитано 08.08.2011, 10:35
Admin
Administrator
zvezdo4et, напишите ему в личку http://forum.dwg.ru/member.php?u=28
Admin вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 09:33
CJF_Alejandro
Сообщение от zvezdo4et Посмотреть сообщение
Мало того, что отделка разная по стенам, она в пределах ОДНОЙ стены может быть разной на разной высоте. Универсального алгоритма, к сожалению, пока придумать не получается.
А приведенный выше алгоритм еще начиная с 8 версии использовали....
... пляски с бубном продолжаются :-(
CJF_Alejandro вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 13:52
fanatk700
пока диспетчер помещений и зон никуда применить не получается. в справках только бессмысленные инструкции по обозначению проемов. следует ожидать продолжения развития этого инструмента до простого экспорта в эксель. сделано 50 % и пока тупик.
fanatk700 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 14:15
Никол
я делаю через площадь стен
чтобы не связываться со стенами, кот. идут через несколько пом., отделку моделирую спец. стенами, в кот. свои проемы, отв. окнам и т.д.
Никол вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 07:30
fanatk700
Сообщение от Никол Посмотреть сообщение
да, это выход из положения. строишь параллельную стенку вдоль основной на 0 расстоянии? автоподчистку выключаешь? проемы прикреплены к основным стенам. значит делаешь вырезание проемов в спецстенах - трудоемкость повышается. спецстена должна быть равна толщине отделки и рисоваться с обеих сторон основных стен, как я понимаю
Непрочитано 18.04.2012, 07:53
1 | #15
VitalyAF
В AA2013 есть специальный набор инструментов для подсчета материалов и 70 стр. описания к ним, так что скорее осваивайте!
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...w/td-p/3388897
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 08:30
fanatk700
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
спасибо. изучаю. правда есть проблема с нумерацией помещений. показывает *none* вместо назначенного номера. обыскался к какой характеристике обращается румбук чтобы считать номер помещения
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
