Lisp. Вывод нужных элементов блока с учётом вложенных блоков.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Подумайте что происходит в этой строчке (а Вы ее вызываете в цикле) избавивишись от нее у Вас получится "правильное" (без "лишних" действий) решение - задачу прекрасно можно решить как итеративно, так и рекурсивно.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Украина
если не знаете куда думать, почитайте про глобальные и локальные переменные и способы их объявления
еще подумайте по поводу переменной en ... не много ли ей чести... и напоследок подумайте о переменной name... что ж вы все таки ищете в блоках... какая глубина поиска (вложенность блоков) |
В результате нужно иметь один список, без подсписков из найденных элементов. В итоге вот такой код, результатом его работы является список нужных элементов, где первым элементом стоит анализируемый элемент. Работает как надо, но не покидает ощущение, что сделано через попу) Может есть какие-то идеи как оптимизировать данный код? Код:
Если порядок примитивов не сильно критичен, то как вариант:
Кулик Алексей aka kpblc спасибо.
Динамический блок (светильник) с единственным прямоугольником (полилиния, задана высота 3D) читаю Код:
Подскажите как ее прочитать/модифицировать, и как изменить габариты самого прямоугольника (сделать стороны 1х3)? |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
