Помогите, пожалуйста, с проверкой надёжности перекрытия по профнастилу.
А вот стяжечка 3 см... Как бы не потрескался растворчик ваш, когда ходить начнете с креслами-стаканами да танцы после стакана устраивать ![]() |
Интересно, какую нагрузку будет держать 60й или 75й профлист по балкам с шагом метр? Цитата:
Арматура А-500, 12мм. Бетон М350. Профнастил Н60. Пролёт 4 м - это для балок, а профлист идёт по балкам, и для него пролёт составляет 1м Последний раз редактировалось Массандрыч, 08.08.2011 в 18:57. |
По идее - крепко. По факту... Уплотнение, скорее всего, не сделают толком, да и обычный бетон не залезет между профлистом и арматурой. разве что совсем уж мелкозернистый (с макс фракцией щебня 5-10, ибо 10-20 - уже не полезет, колом могут зерна встать). А какой там привезут-намешают.. Дело темное. |
Массандрыч
Гляньте файл. Нагрузки профлиста ТП-60. Обратите внимание, что производитель рекомендует расстояние между опорами в однопролетной схеме опирания, начиная с 1.5м.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 127 | 07.06.2024 11:55 |
Помогите пожалуйста с чертежами для дипломного проекта | Volganin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 13.11.2009 15:58 |
Помогите пожалуйста сделать вырез в окружности в Autocad2005 | sector24 | AutoCAD | 3 | 18.10.2009 22:11 |
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену | SenMarti | Железобетонные конструкции | 10 | 24.06.2009 19:21 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
