Категория тех состояния металлической колонны с ненормативным прогибом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Категория тех состояния металлической колонны с ненормативным прогибом
Непрочитано 07.08.2011, 18:34 #1
Wer666
Имеется стальной каркас в которм при обследовании выявилось отклонение предельно допустимых прогибов колонн из плоскости рамы (предельно допустимое значения прогиба по табл. 21 СНиП 2.01.07–85. Нагрузки и воздействия / Госстрой России, 2003 - 13,16 мм - для высоты колонны 11,5 м) - 64 мм. Какую категорию тех состояния в таких случаях ставите вы? И какие рекомендации предлогаете? Заранее спасибо за ваши отзывы.
Непрочитано 07.08.2011, 19:47
tankist
После расчета. По результатам расчета и ставить состояние.
Например. Фактические отклонения ветвей опоры ОП1 от вертикали из плоскости галереи превышают допустимые по СНиП 3.03.01-87 по оси по оси 2/В – на 39 мм. Данные отклонения ветвей опор от вертикали учтены при выполнении проверочного расчёта несущей способности опоры. Или как сейчас, ухо режет, поверочного расчета.
Последний раз редактировалось tankist, 07.08.2011 в 19:53.
tankist вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 23:43
orehovalexey
Сообщение от Wer666 Посмотреть сообщение
1.) Понять, почему выгнулась колонна. Одно дело, если коррозия сожрала толщину металла (либо ошибка расчета) и колонна гнется от нагрузки; другое - если 10 лет назад грузовиком боднули. И совсем третье - если ее изготовили и смотнтировали кривой и стоит она так уже полвека (утрировано, конечно).
2.) Как уже сказали выше, провести расчет рамы с учетом деформированного состояния колонны.
И потом уже оценивать состояние колонны.
orehovalexey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 09:25
Wer666
Спасибо огромное за ответы - уже считаем)
Wer666 вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 15:03
rybin74
Блин, сказать легко посчитайте...а вот если это здание многопролетное и колонна между пролетами...да еще и с перепадом высот...тут надо полностью здание считать, чтобы нагрузки на колонну определить...или раму с кранами как мининум...слишком много сил надо потратить
rybin74 вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Расчёт металлической колонны, опять Elbran Металлические конструкции 38 03.04.2009 23:59
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
крепление металлической колонны в деревянном доме vetalllll Деревянные конструкции 3 13.03.2008 15:32
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36
