Можно ли настроить,чтобы площадь AutoCAD давал в метрах,и не мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли настроить,чтобы площадь AutoCAD давал в метрах,и не мм?
Непрочитано 08.08.2011, 14:47 #1
radist
Когда требуется посчитать общую площадь,я использую штриховку. При больших размерах здания мм2-очень громоздкое число выходит. можно ли настроить,чтобы он показывал изначально метры?
Непрочитано 08.08.2011, 16:14
АлексЮстасу
топограф, технолог
Ну и установите рабочие единицы в метрах, заодно и округление задайте.
Format-->Units...
команда _Units
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 17:05
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
АлексЮстасу, если все в масштабе 1:1 то ничего не выйдет.
radist, запомните AutoCAD все размеры выдает в единицах чертежа, в каких начертите в таких и будет выдавать. Для отображения в других единицах юзайте дополнительные программки.
zenon вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 17:15
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
ObjectARX. GeomProps - площадь, длина, объем выбранных примитивов
Описание
Здесь можно выставить коэффициент масштаба
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 19:09
АлексЮстасу
топограф, технолог
Совет я дал, конечно, прикольный - получатся те же значения, но как бы в метрах
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Отличная программка.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 19:33
radist
Спасибо всем за ответы!
radist вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 22:03
И для полного понимания вопроса если используются метры как единица измерения а рамка чертежа находится в пространстве листа то рамку надо задавать в метрах. То есть если вы выдается чертежи то в м, то в мм следует иметь раздельные шаблоны
Непрочитано 09.08.2011, 02:11
Yuzer
Мозговой штурм
я привык делить на 1 000 000.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 08:17
Сергей Богатов
Делай поле и в формуле(в поле) дели на 1000000
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 08:29
Larissa
непонятно, зачем площадь считать с помощью штриховки, а не просто Сервис - Сведения - Площадь?
Larissa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 09:46
radist
Larissa, когда требуется посчитать площадь сразу нескольких объектов (вместе сразу), выделять их командой "площадь" очень неудобно. Штриховка дает сразу общее значение.
Да и,как написал Сергей Богатов, значение площади штриховки можно сразу кинуть в калькулятор и поделить на 1000000. Вашим способом, если не ошибаюсь, кинуть значение в калькульятор нельзя
radist вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 09:48
Larissa
спасибо ,буду знать=)
Larissa вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 20:13
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от radist Посмотреть сообщение
О как все запущено....
Vombat, же указал приложение в своем посте.
Это устанавливается в свойства и все считает. Чтоб не делать штриховку - можно через редактор полилинии замкнуть отрезки в полилинию (она, кстати, тоже показывает площадь)).
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 20:40
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Larissa Посмотреть сообщение
а мне больше нравится считать площади через области (region), к ним применимы булевы операции. так что определить площадь нескольких областей как одной целой не проблема. или площадь области с дыркой в середине...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 21:39
radist
Yuzer, может я что-то не понимаю,но мне,к примеру, необходимо посчитать общую площадь n-го количества контуров(чаще даже замкнутых). Либо один кликнуть в точку контура штриховкой, либо делать контур целиком полилинией. быстрее мне кажется первое. А если контур уже как целиковый объект,то еще проще: в штрихоке выбрать вид выделения "объект". Причем,если контуров несколько, полилинией делать сумму очень не удобно,и,поврюсь, эти значения нельзя отправить в калькулятор. Может быть я не прав. Объясните тогда попобробнее. Буду очень признателен.
Forrest_Gump, напишите,пожалуйста, поподробнее про ваш метод
radist вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 21:51
Yuzer
Мозговой штурм
Если "дырочками", то через регион, а в остальном делаю так как на видео.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 22:12
radist
Это уже с помощью программы. Раньше я не знал про нее.
P.S. Еще раз спасибо Vombat за такую полезную примочку!
radist вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 22:13
Yuzer
Мозговой штурм
Это не ему спасибо.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=36136
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 22:52
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Это не ему спасибо.
автор данной (и не только этой) программы Александр Ривилис, которому действительно огромнейшее спасибо. Раньше пользовался ф-циями СПДС, но GeomProps ее почти полностью, для меня, заменил.
Последний раз редактировалось Vombat, 10.08.2011 в 00:30.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 23:14
radist
А какие еще есть программы Александра Ривилиса? можете ссылку кинуть?
radist вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD 2010 не может вычислить площадь замкнутой полилинии Koresh AutoCAD 30 26.05.2009 10:47
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? archimag Программирование 5 26.11.2004 22:25
