Сопряжение двух труб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сопряжение двух труб.
Непрочитано 08.08.2011, 15:36 #1
dok7
Изобразить сопряжение двух труб с одинаковыми диаметрами 1220мм. под углом наклона 20 градусов. одна труба прямая,а вторая косая. заранее спасибо)
нарисовать в Автокаде, и развертку сопряжения. спасибо
Непрочитано 08.08.2011, 16:47
PetrIvanych
Сообщение от dok7 Посмотреть сообщение
сопряжение двух труб с одинаковыми диаметрами 1220мм. под углом наклона 20 градусов. и развертку сопряжения
autocad 2010
Тип файла: zip 2trub.zip (60.3 Кб, 543 просмотров)
PetrIvanych вне форума
какой ГОСТ подходит для обозначения сварного шва двух труб между собой (оси паралельны) oleg konstruktor Машиностроение 1 27.07.2011 13:00
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб Инзиля Электроснабжение 7 24.06.2011 21:23
Как програмно построить внешнее сопряжение двух дуг? Jonas Программирование 46 01.04.2010 14:06
На мантажной схеме двух труб "осевая" линия чертиться? Green_cold Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.10.2009 14:07
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу BM60 AutoCAD 3 24.04.2009 14:56
