геоинформационный формат *.mid *.mif что это такое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > геоинформационный формат *.mid *.mif что это такое?
Непрочитано 09.08.2011, 15:47 #1
rtgfvb
В задании на проектирование прописали: Дополнительно разработать цифровую модель
проектируемого объекта в местной системе координат города Ростова-на-Дону 1965 года в обменном геоинформационном формате *.mid' / *.mif.
Скажите пожалуйста что от меня хотят?
В интернете нашел вот: Конвертация XML-файла (кадастровой выписки на земельный участок или кадастрового плана территории, предоставляемой в геодезической системе координат), поступающего с портала услуг Росреестра, в MID/MIF формат.
Выберите систему координат (геодезическую или математическую), в которой Вы хотите получить сконвертированные данные.
Выберите файл формата xml через <Обзор> и нажмите кнопку <Конвертировать>. Чтобы скачать и сохранить архив с данными в формате mid/mif на Ваш компьютер, нажмите на ссылку Загрузить в окне «Результат конвертации».
Но какой еще XML-файл, у меня Канализационная Насосная Станция......?
Непрочитано 09.08.2011, 16:27
se.b
Это файлы цифровых карт. Открываются в MapInfo и GeoMedia. Т.е. с конкретной привязкой на местности. Допустим ваша КНС имеет какие-координаты. И при подгрузке файла на общую геооснову, КНС встанет на свое место.
Тока нафик это надо? Может при регистрации, чтоб быстрей нанесли на топооснову города?
se.b вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 16:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
MIF/MID - открытый текстовый обменный формат для геоинформационных систем. Состоит из двух файлов:
.MIF - описание проекций, трансформаций и прочих дополнительных сведений, а, главное, перечень пространственных объектов (точки, линии, полигоны) с их координатами.
.MID - одноименный с MIF файл, в котором для каждого пространственного объекта, описанного в MIF, приводится строка с семантическими данными.
Требование о цифровой модели в MIF/MID совершенно логично. Так и должно быть. За такие работы берутся те, кто знает, что это такое. Экспорт/импорт в MIF имеется во всех инструментальных средствах ГИС.
Найденые ссылки про конвертацию XML в MIF отношения к делу не имеют - это один из сотен возможных частных случаев.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 16:36
rtgfvb
Так а что я должен предоставить заказчику и как я должен это выполнить?
rtgfvb вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 16:40
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Формат обмена данными ГИС Mapinfo. От Вас хотят "оцифрованную" модель Вашего здания КНС и сетей с привязкой к карте г. Ростов-на-Дону (1965 г)
Инж. Гарин вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 16:41
trir
план (съёмку) в этом формате
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 16:43
rtgfvb
план-съемку или 3Д модель в этих форматах?
rtgfvb вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 16:46
trir
план-съемку, MID/MIF формат 3D толком не поддерживает. Я бы с геодезической службой заказчика поговорил - как им нужна семантика.
trir вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 13:42
fs_
я не работаю в мапинфо. каким образом там открыть mid|mif ?? не нашел там таких функций
fs_ вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 14:13
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
Чтобы сделать оцифровку вам нужно:
1. ваш план в координатах (x,y,z) в М 1:1000 и строго повернут по северу.
2. взрываете все блоки, штриховки, размеры. радиусы.
3. через утилиты убиваете все ненужное.
4. сохраняете в формате R12 (dxf) в !!!! в папке!!!, так как на один слой в автокаде будут создаваться 4 файла!!!!
открываете мапинфо.
1. таблица-импорт-ваш dxf файл.
2. !обязательно! разнести в разные таблицы-далее-ок.
3. ждете когда мап их трансформирует. если убили все блоки. размеры и штриховки-то будет все ок.
4. когда закончит, нажимайте открыть таблицы, !!!в новой карте!!! и выбирайте все tab файлы. по сути все. папка с этими файлами и есть цмм в мапинфо.
ну а чтобы открыть mid/mif- таблица, импорт-тип файла.
Все свое всегда при мне.
М@ксим вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 14:15
fs_
спасибо за подробный ответ! наверняка в будущем пригодится.
для себя вышел из положения через "универсальный транслятор" - сохранил в двг. результат вроде как устроил
fs_ вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 14:51
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
тоже вариант.
М@ксим вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
Что такое подшивка? Red Nova AutoCAD 31 31.05.2014 18:31
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое металлическая оболочка полученная путем профилирования конструкционной стали ... loje4ka Металлические конструкции 2 27.04.2008 18:54
Что такое "интерпретатор лиспа"? Jerald LISP 6 12.01.2008 10:17
