Минимальное расстояние от подошвы фундамента до верха нижележащего слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальное расстояние от подошвы фундамента до верха нижележащего слоя
Непрочитано 10.08.2011, 17:22 #1
bigden
собственно вопрос уже в названии темы. Уважаемые товарищи, подскажите пож. и если не трудно название документа или литературы в которой это регламентируется
Непрочитано 10.08.2011, 17:43
olf_
негодяй со стажем
подскажите пож. и если не трудно название документа в котором это регламентируется
- нет такой, точнее нет жесткого требования.
Есть "обратные" рекомендации по выбору характеристик грунта под подошвой фундамента (в зависимости от залегания слоёв ИГЭ под подошвой), например:
п.5.6.10 СП 22.13330.2011, СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция;
п.5.5.11 СП 50-101-2004.
Последний раз редактировалось olf_, 10.08.2011 в 17:54.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 19:13
bigden
а кто как для себя принимает? у меня например 0,75 м до нижележащего слоя. при расчете фундамента по I гпс появляется отрыв подошвы. я еще не решил, но прийдется наверное еще одну ступень делать 0,3 высотой. остается 0,45 м
bigden вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 19:38
olf_
негодяй со стажем
прочти внимательнее нормы и не парься..
миним. глубину назначил, ширину подошвы подобрал (исходя из грунт. условий площадки) а далее назначаешь класс бетона и подбираешь армирование..
olf_ вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Расстояние от подошвы фундамента до кровли слабого грунта Willy Основания и фундаменты 6 25.07.2010 10:36
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
