Люк для плиты перекрытия 2ПП20 с диаметром ниши 1000 мм.
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Может, сверху просто положить плиту со стандартным диаметром? ПП10, ПП15, 1ПП20, ПД6.
Если горловина есть, и она высокая, то можно поставить кольцо КС10, а потом перейти опять же через другую плиту (ПП10) на меньший диаметр. Насчёт люков диаметром 1000мм ничего не знаю. |
там просто будет маленькая КНС-ка, и нужно обеспечить возможность подъема насоса. Из за этого и была выбрана данная плита. Просто я не могу понять одного, если в ГОСТ 8020-90 есть данная плита, то я так думаю должен быть хоть какой нибудь люк под нее.
Ну тут мне остаётся только повториться
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65806 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65513 Может Вам просто продумать подъём насоса по частям, например: двигатель отдельно.. |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
