Привязка двух линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка двух линий
Привязка двух линий
Непрочитано 08.06.2006, 19:25 #1
Привязка двух линий
CеРеГа
Я новичек... помогите советом
Можно ли в автокаде закрепить точку пересечения двух линий, чтобы затем можно было двигать эти линии не разрушая связи между ними?
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 19:26
CеРеГа
Может какие Плагины нужны?
Подскажите...
CеРеГа вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 19:53
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
CеРеГа
Чтобы двигать вообще-то не надо ничего фиксировать. Но если очетнь хочется - можно объединить линии в блок(команда _.block), или в группу( _.group)
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 19:57
CеРеГа
Нет, задача несколько другая.
Требуется нарисовать, например, схему... квадраты и линии их соединяющие... так вот, можно ли в автокаде, как в визио, передвигать квадраты, не разрушая связи с линиями. Привязка одной точки одного обьекта к точке другого... так могоу сформулировать.
CеРеГа вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 20:03
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Для того, чтобы переместить группу объектов, их надо выделить, затем указать точку для перемещения (в данном случае точка пересечения) и далее вторую, куда первая точка должны быть перемещена.
Можно также объединить группу объектов в блок, тогда можно указать на любой примитив в блоке - блок пометится целиком.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 20:07
CеРеГа
Если обьединить группу в блок, объекты этой группы нельзя будет перемещать относительно друг друга... насколько я понимаю. А мне требуется не жесткая фиксация.
CеРеГа вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 20:53
C1
Может команда STRETCH подойдет?
C1 вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 23:45
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Да, stretch - однозначно! При этом объект (квадрат) должен быть полностью охвачен обратной рамкой, а линия - пересечена.
Om81 вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 05:28
Можно, как уже подсказали, собрать объекты в группу и использовать Stretch. Если нужно подвинуть элементы в группе то использовать грипсы а также переключать Pickstyle между 1 и 0 (Ctrl+H) и применять другие команды к элементам группы
Непрочитано 09.06.2006, 08:18
Сильно подозреваю, что надо нечто типа SchematiCS...
Непрочитано 09.06.2006, 11:04
vk
сисадмин
Самара
Рисовать отрезки асоциативными размерами с привязкой не пробовали? Тока стиль надо создать сначала...
vk вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 11:46
Zouss
желаемого результата можно достичь только с помощью плюшек
или использовать Actrix, но по моему AutoDesk прекратил развитие этого продукта... по крайней мере последнюю версию я видел во времена господства ACAD2000
Zouss вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 16:17
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Zouss
А что это вообще такое - Actrix? Для чего предназначена и что может эта примочка?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2006, 18:21
CеРеГа
Спасибо всем, все попробую...
CеРеГа вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 10:26
andr1791
Довольно неплохой 2D чертежно-графический редактор - стоит попробовать. Может многое. Пишите на мейл andr1791()gmail.com - попробую помочь.
Последний раз редактировалось andr1791, 13.05.2009 в 22:08.
andr1791 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 18:24
andr1791, вообще-то Actrix вроде как платный?
Непрочитано 13.05.2009, 18:58
Непрочитано 13.05.2009, 19:19
andr1791
Ну да. Только Autodesk давно его не поддерживает, посему купить не представлялось возможным... Мне его друг подарил...
Простите, а Вы, вероятно, весь используемый софт покупаете?
andr1791 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 20:41
Сообщение от andr1791 Посмотреть сообщение
Простите, а Вы, вероятно правила форума не читаете?
Непрочитано 13.05.2009, 21:23
andr1791
Читаю. Я хотел бы еще раз уточнить: продукт Actrix Technical фирмой Autodesk давно не поддерживается!
ИМХО, гораздо лучше, ежели сей продукт будет использоваться (тем более - продукт отличного качества!). Им давно никто не торгует, потому претензий к форуму за публикацию ссылки вряд ли кто-либо предъявит...
Не проще ли Вам, как модератору, просто удалить сообщение со ссылкой? Вдруг после этого народ на последние деньги толпой бросится приобретать лицензионный Атрикс (и Автокад с Солидом)?
Вы ведь прекрасно понимаете, что не найдет человек нужную программу у Вас - найдет в другом месте.
И кому от этого будет хуже или лучше?
andr1791 вне форума
