Обозначение серий пустотных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обозначение серий пустотных плит
Непрочитано 13.08.2011, 22:25 #1
VES1
Встретил такое обозначение известной серии :Плита перекрытия ПК ПБ Серия 1.141-1 в.60. там есть значительно больше размеров плит, чем в серии :Плита перекрытия ПК Серия 1.141-1 в.60.
Что сдесь означает ПБ? Спасибо за ответ
Непрочитано 14.08.2011, 13:38
Doka
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
Где хоть встретил? Бывает, что изготавливают по чертежам самих ЗЖБИ. Иногда приходится проектировать для других регионов, тогда запрашиваем некую номенклатуру. Предоставляют. Вот одна из них.
Последний раз редактировалось Doka, 14.08.2011 в 17:53.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2011, 18:54
VES1
Да Вы правы, какой-то завод выставил свою номенклатуру, многие сейчас делают плиты практически любого размера , В основном кратно 100,думал что-то пропустил в обозначении серий.Просто делаю базу материалов и конструкций для Архикада на основе наших норм, хотелось бы сделать без ошибок в обосновании плит нестандартной длинны.
VES1 вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 19:07
Родеон
Плита перекрытия многопустотная ПБ (ППС)
ПБ - плита перекрытия, изготавливается на технологических линиях методом безопалубочного формования, высотой сечения 220 мм. Получаемые плиты отвечают требованиям ГОСТ 9561-91. «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений».
Технологией предусмотрена поперечная разрезка плиты алмазной пилой. Оборудования допускает разрезку плит под любым углом.
разберем конкретный пример условного обозначения многопустотной железобетонной плиты перекрытия 1ПК63.15-6АТV:
• марки плиты, тип: 1ПК
• длина: 6280 мм (63 дм)
• ширина: 1490 мм (15 дм)
• расчетная нагрузка: 6 кПа
• изготовлена из тяжелого бетона с на¬прягаемо арматурой класса АтV:
Подобным образом можно расшифровать условные обозначения и других плит.
Если несколько проще сказать о нагрузке, то цифра «6» обозначает нагрузку 600 кг/м2 плиты перекрытия.
Родеон вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 21:41
Андрей321
Здравствуйте, меня интересуют плиты перекрытия ПБ, например ПБ 60.15-8, имеют ли они закладные детали, для того чтобы можно было приварить к металлической балке? Спасибо за ответ.
Андрей321 вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 23:12
Родеон
Сообщение от Андрей321 Посмотреть сообщение
Уважаемый Андрей!
На этот вопрос Вам ни кто не ответит, пока Вы не укажите или сами не посмотрите ту серию по которой изготовлена плита.
Условные обозначения говорят лишь о том, какие габариты и несущая способность у плиты.
Родеон вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 23:18
Андрей321
Извините,
я в качестве основы беру Серия ИЖ 738, она здесь в давнлоаде, http://dwg.ru/dnl/4916.
Помогите пожалуйста.
Замена пустотных плит Zheka_81 Конструкции зданий и сооружений 28 07.08.2021 23:38
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия Виктория М* Конструкции зданий и сооружений 42 14.12.2011 16:34
Опирание пустотных плит ILIYA Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2011 18:29
Почему анкеровка пустотных плит начинается со второй плиты? hotik Конструкции зданий и сооружений 5 03.10.2010 18:09
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
