Опирание пустотных плит
Проектант или Вечный ученик
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
здание на стадии строительства, схемки к сожалению нет.
крайние стены 250 и центральная 250 опирание 120мм, но на центральную стену с двух сторон идет опирание. здание 1 этаж. поверх плит кровля прямо по ним стяжка и стеклогидроизол 3 слоя по 5 см стяжки. армирование каждые 5 рядов |
Есть СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Там есть все необходимые формулы, чтобы получить однозначный ответ: понесет Ваша стена нагрузку, или нет.
Зависеть это будет от: - высоты стены - длины стены - полезной нагрузки на перекрытие - конструкции пола и много еще чего, я уж забыл все.. ![]()
Конструктивных ограничений по толщине несущей стены я не встречал. Однако есть ограничения на соотношение высоты стены к ее толщине, есть расчетные формулы на сжатие и на смятие. Если все эти требования выполняются - делайте несущую стену 250 мм.
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
из опыта,бери лучше красный глинняфный марки м-75, м -100, через длительное время с ним ничего не случится а с силикатным вопрос...я встречал пару объектов возраста около лет 100(т.к. работаю на памятниках) по ним пальцем проводишь и в кирпиче дырка
Как было уже сказано,
1. ограничений по толщине несущих стен нет, есть ограничение по отношению высоты к толщине 2. Под один этаж можно делать. Только надо проверить простенки если стена сильно дырявая 3. Скорее всего хуже себя будет чувствовать наружная стена (при такой толщине эксцентриситет сказывается сильнее чем нагрузка), тем более там будут оконные пароемы |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сделай армированый монолитный пояс по стенам под плиты и будет тебе счастье.
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 27.07.2011 в 16:57. |
опирание пустотных плит | olix | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 20.10.2017 14:01 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
Опирание пустотных и сплошных железобетонных плит | OBEY! | Железобетонные конструкции | 2 | 30.04.2009 18:35 |
Опирание пустотных плит на газобетон | OlegVR | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 07.07.2008 12:12 |
Опирание пустотных плит | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.10.2006 11:26 |
