навесной балкон на не полнотелой каменной стене. можно ли?
От квалификации проектировщика (в данном случае конструктора) зависит. Вы очевидно пока очень неопытный раз вопрос про такие элементарные вещи возник. Я не конструктор но у меня вопрос был бы не можно ли (конечно можно, конструктивно это такой пустях по сравнению с космическими кораблями которые бороздят(с) ), а как лучше сделать, так как возможных вариантов несколько. Выпустить монолитную плиту с термовкладышем, повесить к стене (стержень или трос), сделать на опорах (тут и думать не надо
ну обхаял, как мог!!!))
![]() ![]() ![]() ![]() а ничего конкретного и с документами, профессионалами предложено не было))) ![]() |
это точно(про балки). зимой до -40* бывает... делать буду на стальных подвесах(45*), приваренных к закладным деталям (в кладке 38см) над балконной плитой. сама плита будет такой: три двутавра №12 через 2м, сверху и снизу армируются вязаной сеткой(ф10 и вязальная проволока), по установленной опалубке заливаются бетоном. вот ссуть такова...
Щелково МО
А зачем балки пропускать насквозь стены? Опирания на 120 мм внутренней версты и 120 мм облицовочной/наружной версты хватит за глаза для такого балкона. И оставшиеся 250 мм от внутренней версты вполне нормальной прикроют торец балки и не допустят выпадения конденсата в помещении на стене.
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Дык, запросто. Последние фото сделаны 2 недели назад. Кладка из пустотелого кирпича т. 140мм. Плита опёрта("защемлена" в кладку) по двум сторонам.
Толщина стен - 380мм. Это плита междуэтажной площадки. На фото, где этаж перекрыт плитами, кирпичи из-под плиты вынуты, на плиту сверху придурки-узбеки нагрузили кирпича. Стоит ![]() ![]() Последний раз редактировалось kalas_al, 17.08.2011 в 19:48. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Речь не идет о защемлении козырька или балконной плиты в кладке стены.Так всегда делали при кирпичных стенах (есть типовые серии).Речь идет о точечной подвеске козырька или балкона в щелевую кладку, когда не известно куда попадешь и какая кладка (кладку делают кто ни попадя).
Щелково МО
кто о чем. jtdesign не понравилась идея защемления балок в кладке, он посчитал, что будет промерзание. поэтому ecselenz соскочил на идею подвеса балконной плиты. я же говорю, что промерзания не будет, если балку не защемлять на всю глубину кладки, тогда и подвес нафиг не нужен (хотя что мешает сделать закладную жб подушку для крепления подвеса?)...
Особенно если балка деревянная
![]() Тут в начале про стальные вроде говорили, а это как сверхпроводник, даже при защемлении конца на треть толщины стены (вопрос у меня тут другой - зачем это делать, для консоля плечо недостаточное, а чтобы только конец опирался, можно к стене и кронштейн пригвоздить) зимой в комнате можно будет наблюдать узор на стене (если усиленно топить, это просто проходит незамеченным, но тут как про суслика невидимого). Конец утеплить просто но остается вопрос в первых кавичках, зачем это надо. Современные химические анкера можно запустить в любую конструкцию и проблема если будет, то не по вырыванию анкера а устойчивости всей стены. Точечный мостик холода и тогда появляется но намного меньше чем от 14-го/16-го двутавтра или швеллера. Подвесной балкон анкерить плиту и канаты. |
Можно ли прорубить проем в наружной стене панельного дома 97-й серии | TatyanaP | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.05.2013 13:12 |
Чем можно разделить балкон дна две квартиры? | kvac | Архитектура | 48 | 26.12.2011 11:19 |
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. | MegaIZIK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2010 12:32 |
