Предельная высота стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предельная высота стены
Непрочитано 15.08.2011, 17:46 #1
xktyrgcc
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Помогите с очередным вопросом:
какова максимально возможная высота стены, выложенной в один кирпич?
Размер дома 6,5х6,5м. На одной стене два окна 1х1,3м (ширина высота), на противоположной - одно окно 1,9х1,3м
Непрочитано 15.08.2011, 17:56
Моссберг
7.11. Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий или покрытий) не должна превышать значений, указанных в табл. 28. При необходимости возведения свободно стоящих стен большей высоты следует применять временные крепления.
7.12. При возведении стены (перегородки), связанной с поперечными стенами (перегородками) или с другими жесткими конструкциями при расстоянии между этими конструкциями, не превышающем 3,5Н (где Н - высота стены, указанная в табл. 28), допускаемую высоту возводимой стены можно увеличивать на 15%, при расстоянии не более 2,5Н - на 25% и не более 1,5Н - на 40%.
("СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280) (ред. от 22.05.2003))
Моссберг вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 18:32
const-13
Смотрите главу "ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ" в СНиПе II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
const-13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 18:35
xktyrgcc
Мне туда смотреть сложно. Потребует много времени, чтобы разобраться. Поэтому и прошу дать готовый ответ специалистов.
xktyrgcc вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 18:55
const-13
Лень-матушка Вами руководит. Рекомендую самому разобраться и не доверять решение другим, т.к. когда у Вас стена завалится - ответственность будете нести только Вы сами, и будете вспоминать нехорошими словами тех кто Вам якобы "облегчил" жизнь в текущий отрезок времени. Вам же на пользу пойдет - может еще придется в жизни столкнуться с такими проблемами. Тем более, что глава эта на одну страничку.
const-13 вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расчетная длина стены зависимости от расположения перекрытия archis Конструкции зданий и сооружений 3 02.12.2010 15:46
На что опирать мауэрлат при продольных самонесущих стенах? И каким документом регламентируется высота от перекрытия до мауэрлата не менее 400мм? archimiracle Конструкции зданий и сооружений 17 15.11.2010 13:14
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
